Сваляне на текст от снимка как става?
  Здравейте, трябва ми да си изкопирам една книга. Тъй като ще отнеме доста време да я препиша предпочитам да го направя по лесния начин. Имам скенер мога да я сканирам тази книга, обаче не зная после как да редактирам тази снимка. Един познат преди време ми беше казвал, че ставало на 'адобе рийдър" само, че като не знам...
Ако някой има понятие как става процедурата ще съм му много благодарен, а и на други хора предполагам, че ще е полезно и за други.
 :help
     Re: Сваляне на текст от снимка как става?
  Не става с Adobe Reader!
Зависи какво искаш да редактираш,но мисля, че цялостен продукт, който може да и свърши работа, особено, ако има кирилица е ABBY Fine Reader. Но ще трябва да я поразкъкаш и понаучиш. Не става от раз. :)
				Първоначално публикувано от stekyman
    Ясно, че няма да стане лесно.
Други идеи има ли някой?
  Аз ползвам ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition Доста интуитивен интерейс, няма какво толкова да разучаваш... има и wizard
Четеш или от скенер, или от файл - снимка, pdf... указваш езика за разпознаване и си готов. Накрая избираш в какъв формат да е експорта.
Ако имаш затруднения, питай, ще се постарая да помогна
Успех! :)
				Първоначално публикувано от boishin
Успех! :)
    Аз имам едно затруднение. :)
Като видях темата и се сетих, че имам една книжка, която скоро ще трябва да върна, но много искам да си я запазя. Бях решила да я сканирам и да пробвам въпросната програмка [ABBYY Fine Reader]. Признавам, че съм очарована! Разбрах как да сканирам няколко картинки една след друга, но не разбрах как да запазя целия текст в 1 документ (.doc). Или е по-лесно да сканирам всички страници в един .pdf и после да извличам текста?
				Първоначално публикувано от Silviya
    Сканираш цялата книжка, след което стартираш ABBYY Fine Reader, кликаш на иконата за отваряне на файлове и избираш всичко което си сканирала(ако снимките са много отнема време). След това кликаш на "Четене всички"(отново чакане) и накрая кликаш на бутона за проверка.
Успех! :)
    Благодаря за помощта, утре ще пробвам. предполагам, че е лесно...
Супер сте!!!
