значи имам проблем с графиката на компютъра от лявата страна на монитора ми е размазано а от дясната ми е нормално помогнете моля ви![]()
Възможно е този проблем да е следствие на магнитно поле. Дали нямаш примерно колонки разположени близо до монитора?
а какви колонки
едит: телефона ми е до компютара от лявата страна и принтера е там
Ами добра идея е да се преместят по-далече и да се използва функцията degaus на монитора ако има такаваПървоначално публикувано от ZanGaDor
А още по-добра идея е да се пробва монитора на друг компютър, желателно на друго място.
И понеже любезно ни е предоставена богата информация относно вида на монитора, без да се чудим дали е TFT, CRT, плазма или прочее, аз пак любезно ще попитам, след като :
След като имаш проблеми с ГРАФИКАТА, с текста как е положението? А с порно картинките?Първоначално публикувано от ZanGaDor
монитора е плосък а колкото до текста казах че от лявата страна текста иконите са леко размазани а от дясната си е супер
а как се използва функцията degaus и как да разбера дали я имамПървоначално публикувано от klamer
LCDПървоначално публикувано от Cko
лол задавате ми такива въпроси се едно питате индианец колко е часа![]()
На каква разделителна способност и на колко херца те питат колегите.
Десен бутон на десктопа, Properties и там вече се ориентирай в кой таб пише тази информация. Нямам пуснат Windows пред себе си.
Ето виж ТУК. Това, което ти трябва е на изображения UI-54 и UI-59
На UI-54 е всичко точно
На UI-59 има 60 70 и 75 херца сега сам на 60
На 60 Hz трябва да е.
Обаче колко инча ти е монитора? Ако е 17", то тогава си смени разделителната способност на 1280 х 1024.
P.S. И кажи каква марка е този прословут монитор. Огледай му бутончетата по предния панел, а също и менютата - трябва да имаш нещо от рода на "Auto/matic Size/Adjustment".
Опитай така:
1. Отиваш на сайта за поддръжка на HP и си сваляш HP Adjustment Pattern Utility - една от многото програми за генериране на "тестов" екран.
2. Програмата си има инсталатор - просто го стартираш; ако не искаш да се инсталира, можеш да си я разархивираш с WinRar например.
3. Настройваш си картината с характеристиките, които производителя на твоя монитор препоръчва - за общия случай виж мнението на IvO™.
4. Стартираш програмката, тя ти показва "тестовия" екран. Намираш бутона AUTO на корпуса на монитора и го използваш по предназначение. Това е.
Някой ако знае подобна програмка, която да работи под Ubuntu, без да се инсталира - моля да пише.
Има Brughtness , ContrastImage Settings , Color Setting , OSD Setting , Other Setting . Марката е HANNS-G и е 15"
