Re: Outlook Express - backup
за кореспонденцията лесно - можеш дори и с елементараен batch file да стане (copy c:\....\bla-bla edi-kyde-si), но за експортване на контактите главата ми не ражда идея....
google какво казва по въпроса?
Първоначално публикувано от FearMe
... но за експортване на контактите главата ми не ражда идея....
Сменяй я! Главата де! :))
Мястотo, където се намират контактите е \Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Address Book\. Няма нужда да се експортват - направо се копира .wab файла(-овете). Ако се наложи после се импортват директно от него. Може да се копира и *.* - включително .wab~, които са собствен backup на ОЕ-то.
ама сигурен ли си, че с обикновено копиране става, защото ако е въпросът, кореспонденцията не става с копиране между различните версии на ОЕ, трябва импорт (който понякога не се получава ;)
пролича ли си колко мразя ползването на мейл клиенти и ОЕ в частност? ;)
Става, пробвано е.
Ако питаш за адресната книга - при възстановяване после трябва да съвпадат имената на файловете. По-чистото е да се импортнат от backup файла, но и така става.
За ОЕ - задължително трябва да се копира и файла Folders.dbx - в него са описани какви папки има в ОЕ-то, респективно какви .dbx файлове има в Indetities... фолдера. Ако при импорт ОЕ-то не си намери такъв файл в backup фолдера, казва, че нямало нищо за импортване. И пак има начин ама ако някой изпищи ще помагам (да не разводнявам тук).
ДОБАВЕНО:
@get, не е лошо да си приучиш потребителите да си "компактват" фолдерите на ОЕ-то периодично. Ако вече не си го направил, де. :)
Ще си спестят потенциални главоболия, ще им работи по-бързо, а пък ти ще си спестиш малко излишни мега(гига)байти на backup мястото.
Благодаря за предложенията!
Опитах се да създам скрипт, който да го пусна през Task Schedule, но нещо не се получава. А как да направя, когато се пуска скрипта за копиране да затваря мейл клиента - т.е. необходимо ли е да се затвори мейл клиента?
http://www.dirfile.com/acubix_picoba...ok_express.htm
Off/ При Вистата гледам е по-лесно и опростено, там няма .dbx, а писмата се записват по отделно като .eml-та. По ми харесва, избягва се и проблема с прецакването на inbox.dbx като надхвърли един определен размер(~2GB)./Off
Софтуерчето е готинко. Мисля, че ще свърши много добра работа. Особено с поддръжката на фтп, лан и т.н. и възжмоността за
Task Schedule.
Благодаря на всички !
