Резултати от 1 до 8 от общо 8
Outlook Express - backup
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте !
    Дайте ми идея как да стане следното.
    Искам да пусна на няколко станции автоматично да се прави бекъп на мейлите (включително ако е възможно и адресната книга, message rules, и т.н.) по локалните станции. Едната възможност, за която се сещам е да се направи някакъв скрипт, който да работи през Task Schedule-а на Уиндоус-а, който примерно да архивира C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Application Data\Identities\{bla-bla-bla}\Microsoft\Outlook Express
    А още по-добре ще бъде да има някаква програмка (задължително напълно безплатна, която да може да ги прави автоматично) пък ако има възможност и да ги мята на някой сървър.... страхотно!
    Благодаря предварително
    Jan 2001
    Re: Outlook Express - backup
    за кореспонденцията лесно - можеш дори и с елементараен batch file да стане (copy c:\....\bla-bla edi-kyde-si), но за експортване на контактите главата ми не ражда идея....
    google какво казва по въпроса?
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    ... но за експортване на контактите главата ми не ражда идея....
    Сменяй я! Главата де!
    Мястотo, където се намират контактите е \Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Address Book\. Няма нужда да се експортват - направо се копира .wab файла(-овете). Ако се наложи после се импортват директно от него. Може да се копира и *.* - включително .wab~, които са собствен backup на ОЕ-то.
    Jan 2001
    ама сигурен ли си, че с обикновено копиране става, защото ако е въпросът, кореспонденцията не става с копиране между различните версии на ОЕ, трябва импорт (който понякога не се получава
    пролича ли си колко мразя ползването на мейл клиенти и ОЕ в частност?
    Dec 2004
    Става, пробвано е.
    Ако питаш за адресната книга - при възстановяване после трябва да съвпадат имената на файловете. По-чистото е да се импортнат от backup файла, но и така става.
    За ОЕ - задължително трябва да се копира и файла Folders.dbx - в него са описани какви папки има в ОЕ-то, респективно какви .dbx файлове има в Indetities... фолдера. Ако при импорт ОЕ-то не си намери такъв файл в backup фолдера, казва, че нямало нищо за импортване. И пак има начин ама ако някой изпищи ще помагам (да не разводнявам тук).
    ДОБАВЕНО:
    @get, не е лошо да си приучиш потребителите да си "компактват" фолдерите на ОЕ-то периодично. Ако вече не си го направил, де.
    Ще си спестят потенциални главоболия, ще им работи по-бързо, а пък ти ще си спестиш малко излишни мега(гига)байти на backup мястото.
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Благодаря за предложенията!
    Опитах се да създам скрипт, който да го пусна през Task Schedule, но нещо не се получава. А как да направя, когато се пуска скрипта за копиране да затваря мейл клиента - т.е. необходимо ли е да се затвори мейл клиента?
    Oct 2002
    http://www.dirfile.com/acubix_picoba...ok_express.htm
    Off/ При Вистата гледам е по-лесно и опростено, там няма .dbx, а писмата се записват по отделно като .eml-та. По ми харесва, избягва се и проблема с прецакването на inbox.dbx като надхвърли един определен размер(~2GB)./Off
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Софтуерчето е готинко. Мисля, че ще свърши много добра работа. Особено с поддръжката на фтп, лан и т.н. и възжмоността за
    Task Schedule.
    Благодаря на всички !
  1. Отговори: 2
    Последно: 07-07-11, 22:36
  2. MS Outlook Express
    От get във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 23-12-05, 11:47
  3. M$ Outlook Express
    Отговори: 11
    Последно: 11-07-05, 20:42
  4. backup на базите на Outlook express
    От stekyman във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-04-04, 18:59
  5. Outlook Express
    От WarLord във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-08-03, 12:05
