Acronis True Image...... restore?
Така, инсталирах true image server 9.1 на един комп с win2003 и направих бакъп.
обаче реших да видя дали всичко ще е наред при евентуално restore.
Ами проблема е че след като създадох стартирващ диск от който уж да възстановя архива не може да ми зареди програмата пише:
Unable to execute program. Press "Enter" to proceed.....
Unable to load initial RAM disk. Press "Enter" to proceed....
Unable to load linux kernel. Press "enter" to proceed...
и дотам. Машината е някакво сървърско шаси на Fujitsu-Siemens със 2 диска SATA работещи в RAID 1. 1х2 ГБ РАМ
Та някой да има идея защо не зарежда буутващия диск. или евентуално идея как да бекъпна целия диск и безпроблемно да го restor-на?
Re: Acronis True Image...... restore?
Ако ще те успокои, единствените машини, на които не съм успял да подкарам Акронис-а, са с райд масиви. Явноне работи в такава конфигурация. Аз понеже си имам буутващ диск, не инсталирам софта, а си работя само с дискчето. С него и бекъп не става, но и да ставаше, за какво би ми служил, ако не може да се ресторва?
И аз винаги съм имал проблем с Acronis и raid...
е логично другия ми въпрос е с какво правите бекъп на цял диск с РАИД с цел някой слънчев ден да върнете всичко ако нещо се е прецакало?
Първоначално публикувано от saint056a
Аз съм го правил с Hiren's BootCD и Ghost от него. Това на 2-3 различни Dell PowerEdge със SCSI RAID5 конфигурации.
Първоначално публикувано от stfn
правил си image но пробвал ли си да го връщаш?
Да. Последно беше един по-старичък Dell PE1650 с PERC 3/Di RAID контролер и Ghost 11 от Hiren's Disk.
Разбира се, ти също трябва да пробваш на твоя хардуер, защото всичко зависи.
Re:Acronis True Image...... restore?
здравейте:) искам да задам един въпрос относно restore на image. Искам да направя следното: restore на системен дял (C:) на един компютър с големина 30ГБ върху дисков дял C: на друг компютър който е с големина 80ГБ. Възможно ли е като не са с еднаква големина? Предполагам ,че диска-приемник става 30ГБ а останалото място-unlocated. Губи ли се това пространство или мога да го задам като друг дисков дял?:( и накрая- какво става ако копирания диск е FAT-32, а диска приемник NTFS.Възможна ли е въобще подобна операция? Използвам за направа на image файлове Acronis True Image Home 2009. Благодаря предварително ако някои знае нещо по въпроса :)
Първоначално публикувано от peshkok
На въпроса ти от 30 на 80 какво ще стане ами ще те попита как да го разхвърли на новият диск, дали в пропорците на стария или да му кажеш как. При ресторе, директно ще преформатира приемащият диск и няма да пита как да го прави. Другото което може да се пробва е да се копират файловете директно все едно разархивираш и така няма кой знае какво значение все едно правиш копи пасте.
Да обаче това което съм го замислил май няма да се получи. а именно restore на image с XP и програми от диск с FAT32 на такъв с NTFS..
Ще стане. Най-добре си раздели 80гб диска както искаш (примено за С - 30гб:)) После му казваш да restore-ва Image-a на това С, той сам ще ги го направи на FAT32, мисля даже няма да пита...правил съм го няколко пъти
Значи ще стане?! ще си нарпави сам FAT-32 :) единствено трябва новосъздадения диск C да е малко по-голям от диска на които е правен imaje ? питам защото преди време мой приятел ми каза, че има условие диска на който се прави restore да е абсолютно равен по големина на диска от imaje-a(а те винаги имат разлика в kb.). Досега не съм пробвал restore на различни по големина хардове и затова питам :) също мога да си сложа на друг дял от компа друг winXP(sp3 защото на imaje е по-старичък) и при стартиране ще трябва да избирам с кой да работя. това е допълнително питане и се извинявам че не съм по темата но не съм слагал 2 winXP на един комп и се притеснявам да не се бъркат :) благодаря на всички за отговорите :)
Направи ли го най-после ? :)
При Acronis вискоите версии размера на диска няма значение. Може и да по-малък диск да го restore-ваш, стига мястото да е достатъчно...
