Резултати от 1 до 13 от общо 13
Acronis True Image...... restore?
    Jun 2002
    Така, инсталирах true image server 9.1 на един комп с win2003 и направих бакъп.
    обаче реших да видя дали всичко ще е наред при евентуално restore.
    Ами проблема е че след като създадох стартирващ диск от който уж да възстановя архива не може да ми зареди програмата пише:
    Unable to execute program. Press "Enter" to proceed.....
    Unable to load initial RAM disk. Press "Enter" to proceed....
    Unable to load linux kernel. Press "enter" to proceed...
    и дотам. Машината е някакво сървърско шаси на Fujitsu-Siemens със 2 диска SATA работещи в RAID 1. 1х2 ГБ РАМ
    Та някой да има идея защо не зарежда буутващия диск. или евентуално идея как да бекъпна целия диск и безпроблемно да го restor-на?
    Jun 2004
    Re: Acronis True Image...... restore?
    Ако ще те успокои, единствените машини, на които не съм успял да подкарам Акронис-а, са с райд масиви. Явноне работи в такава конфигурация. Аз понеже си имам буутващ диск, не инсталирам софта, а си работя само с дискчето. С него и бекъп не става, но и да ставаше, за какво би ми служил, ако не може да се ресторва?
    Sep 2003
    И аз винаги съм имал проблем с Acronis и raid...
    Jun 2002
    е логично другия ми въпрос е с какво правите бекъп на цял диск с РАИД с цел някой слънчев ден да върнете всичко ако нещо се е прецакало?
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a
    Аз съм го правил с Hiren's BootCD и Ghost от него. Това на 2-3 различни Dell PowerEdge със SCSI RAID5 конфигурации.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от stfn
    правил си image но пробвал ли си да го връщаш?
    Sep 2003
    Да. Последно беше един по-старичък Dell PE1650 с PERC 3/Di RAID контролер и Ghost 11 от Hiren's Disk.
    Разбира се, ти също трябва да пробваш на твоя хардуер, защото всичко зависи.
    Jan 2009
    Re:Acronis True Image...... restore?
    здравейте искам да задам един въпрос относно restore на image. Искам да направя следното: restore на системен дял (C на един компютър с големина 30ГБ върху дисков дял C: на друг компютър който е с големина 80ГБ. Възможно ли е като не са с еднаква големина? Предполагам ,че диска-приемник става 30ГБ а останалото място-unlocated. Губи ли се това пространство или мога да го задам като друг дисков дял? и накрая- какво става ако копирания диск е FAT-32, а диска приемник NTFS.Възможна ли е въобще подобна операция? Използвам за направа на image файлове Acronis True Image Home 2009. Благодаря предварително ако някои знае нещо по въпроса
  11. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от peshkok
    На въпроса ти от 30 на 80 какво ще стане ами ще те попита как да го разхвърли на новият диск, дали в пропорците на стария или да му кажеш как. При ресторе, директно ще преформатира приемащият диск и няма да пита как да го прави. Другото което може да се пробва е да се копират файловете директно все едно разархивираш и така няма кой знае какво значение все едно правиш копи пасте.
    Jan 2009
    Да обаче това което съм го замислил май няма да се получи. а именно restore на image с XP и програми от диск с FAT32 на такъв с NTFS..
    Sep 2003
    Ще стане. Най-добре си раздели 80гб диска както искаш (примено за С - 30гб После му казваш да restore-ва Image-a на това С, той сам ще ги го направи на FAT32, мисля даже няма да пита...правил съм го няколко пъти
    Jan 2009
    Значи ще стане?! ще си нарпави сам FAT-32 единствено трябва новосъздадения диск C да е малко по-голям от диска на които е правен imaje ? питам защото преди време мой приятел ми каза, че има условие диска на който се прави restore да е абсолютно равен по големина на диска от imaje-a(а те винаги имат разлика в kb.). Досега не съм пробвал restore на различни по големина хардове и затова питам също мога да си сложа на друг дял от компа друг winXP(sp3 защото на imaje е по-старичък) и при стартиране ще трябва да избирам с кой да работя. това е допълнително питане и се извинявам че не съм по темата но не съм слагал 2 winXP на един комп и се притеснявам да не се бъркат благодаря на всички за отговорите
    Sep 2003
    Направи ли го най-после ?
    При Acronis вискоите версии размера на диска няма значение. Може и да по-малък диск да го restore-ваш, стига мястото да е достатъчно...
  1. Проблем с Acronis и Лаптоп !
    От ivanov_km във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-07-09, 18:01
  2. Проблем с възстановяване на - Acronis true imaje - файл
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-02-08, 19:57
  3. TRUE CRIME
    От Wizard във форум ИГРИ
    Последно: 13-03-04, 09:47
  4. Antec True Power 480 W True Blue
    От COMMANDER във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-01-04, 22:38
