Re: Коригиране на снимка
Към сканирането на "парче" с плосък скенер имам само една забележка, която може да оцени ViK по резултата на това, което предлагаш - става въпрос за фокусирането. Скенерът е настовен да фокусира върху външната повърхност на стъклото, а не на 1mm над нея. Когато аз съм сканирал по-големи неща от повърхността мъ, винаги има замазване, като оставим настрана цилиндричното изкривяване. Отделно, ако под тежестта си оригиналът не е равнина по време на сканирането... пак хурка!
Принципно е така, но имайки предвид това, че въпросния обект ще се импортира в КАД програма, което предполага, че ще бъде използван като шаблон за векторизиране ( преизчертаване ) на чертеж или схема, след което вероятно сканираното ще се изтрие, не мисля, че визираните дефекти на сканирането на парче представляват някаква сериозна пречка за това. Целта на подобна операция е да се спестят много замервания за пропорции и загуба на време.
Като се има в предвид, че мащаба на картата е 1:1000 грешка от 1мм на картата означава реална грешка от 1м. При тези условия предпочитам да предприема едно пътуване до София и да направя сканиране на целия документ наведнъж, още повече че при векторизиране на графичен файл качеството рязко се влошава при лош оригинал. TIFF формата дава някои предимства с които може да се избегне векторизирането, но отново е необходимо добро качество(импортва се в CAD програми и приема качествата на слоя в който е сложен).
Благодаря на всички за помоща. Намерено е най-доброто решение на проблема за мен.
