Резултати от 1 до 13 от общо 13
DOS Driver
  1. LZ4
    LZ4 е офлайн
    Sep 2003
    DOS Driver
    Имам флаш памет A-Data pd4 - 2Gb и искам да я подкарам под дос - кажете как ???
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: DOS Driver
    Цитат Първоначално публикувано от LZ4
    Няма да може.
    Пробвай с Hiren's Boot CD, там имаше някакви фокуси по този въпрос.
    Feb 2007
    Re: DOS Driver
    ааа, има драйвери за усб под дос ... навремето като търсих за вин98, попаднаха една камара такива
    на един сърч от гугъл разстояние си, за да намериш достатъчно инфо за усб и дос ...
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: DOS Driver
    Няма да намери, според мен, защото няма.
    Apr 2001
    Re: DOS Driver
    на първо четене:
    http://www.google.bg/search?hl=bg&q=...s+driver&meta=
    http://www.bootdisk.com/usb.htm
    There are several ways folks are getting their USB CDroms, Hard Drives, and other drives to work in DOS. One is using what's known as DUSE driver system. The second method is using what looks somewhat like standard CDrom driver files and a USB driver. Both methods appear to require loading an usbaspiX.sys file first in config.sys in most cases. The third method is a bootdisk from a USB vendor. Method 4 is getting good reviews also.
    не съм ги пробвал тия начини, но изглеждат обещаващо
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: DOS Driver
    Като намерите драйвери за ДОС, се обадете, много ми се иска да не съм прав, ама ....
    Драйвер в класическият му вид, според мен, няма, но може да има някакво решение от рода на комбинация на софтуер + драйвер.
    Jun 2002
    Re: DOS Driver
    няма за ДОС такова нещо USB. То за win95 няма камо ли по назад
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Jun 2002
    Re: DOS Driver
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    интересно, остава някой да го тества и да каже дали работи нормално
    Aug 2002
    Re: DOS Driver
    сега - всичко зависи от дъното
    USB 1.1 контролерите не можеха да захранят и да подкарат флашките , но USB2.0 могат стига дънцето да позволи.
    Редовно на моето си виждам флашката под дос ( все пак съм си на фат32 все още ) и като си ползвам старите тулсчета под дос си виждам и флаша. ( все пак и той е фат система )
    Драйвер - заредете си ситема от хирен бут сд - и всичко зависи от дъното!!!
    Feb 2007
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: DOS Driver
    Е, стана ли нещо?
    Mar 2003
    Re: DOS Driver
    Следвай упътванията от линка на recycled_bin и ще стане, пробвал съм го и работи. Няма значение какъв е USB порта 1.1 или 2.0.
  1. Driver
    От Tores във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-06-05, 21:02
  2. Driver
    Последно: 24-12-04, 13:02
  3. DVD Driver za XP
    От fiGARO във форум Windows
    Последно: 17-05-03, 16:44
  4. Driver for CTX?
    От CreatoR във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-02, 13:32
  5. Driver za CTX?
    Последно: 30-11-02, 15:18
