Имам флаш памет A-Data pd4 - 2Gb и искам да я подкарам под дос - кажете как ???
Няма да може.Първоначално публикувано от LZ4
Пробвай с Hiren's Boot CD, там имаше някакви фокуси по този въпрос.
  ааа, има драйвери за усб под дос ... навремето като търсих за вин98, попаднаха една камара такива
на един сърч от гугъл разстояние си, за да намериш достатъчно инфо за усб и дос ...
  на първо четене:
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=...s+driver&meta=
http://www.bootdisk.com/usb.htm
не съм ги пробвал тия начини, но изглеждат обещаващоThere are several ways folks are getting their USB CDroms, Hard Drives, and other drives to work in DOS. One is using what's known as DUSE driver system. The second method is using what looks somewhat like standard CDrom driver files and a USB driver. Both methods appear to require loading an usbaspiX.sys file first in config.sys in most cases. The third method is a bootdisk from a USB vendor. Method 4 is getting good reviews also.
Като намерите драйвери за ДОС, се обадете, много ми се иска да не съм прав, ама ....
Драйвер в класическият му вид, според мен, няма, но може да има някакво решение от рода на комбинация на софтуер + драйвер.
  интересно, остава някой да го тества и да каже дали работи нормалноПървоначално публикувано от Tommorow
  сега - всичко зависи от дъното
USB 1.1 контролерите не можеха да захранят и да подкарат флашките , но USB2.0 могат стига дънцето да позволи.
Редовно на моето си виждам флашката под дос ( все пак съм си на фат32 все още ) и като си ползвам старите тулсчета под дос си виждам и флаша. ( все пак и той е фат система )
Драйвер - заредете си ситема от хирен бут сд - и всичко зависи от дъното!!!
  Следвай упътванията от линка на recycled_bin и ще стане, пробвал съм го и работи. Няма значение какъв е USB порта 1.1 или 2.0.
