ПРОБЛЕМ с микрофон!!! Вероятен бъг в драйвъри или дъното!
Здравейте, надявам се, че публикувам постинга си в правилната категория. Благодаря предварително на всички, които ще се включат!!! Проблемът ми е следният:
Когато включа комплект на микрофон със слушалки в предния панел на компютъра, микрофонът работи перфектно, но само, докато изключа компютъра. Преинсталирах многократно аудио драйвера, предоставен ми в инсталационния диск на дъното на компютъра. Дъното ми е интелско - на Asus P5B-Plus Series. Аудио драйверът се нарича SoundMAX HD Audio. Преинсталирах и драйверите на чипсета и какви ли не други. Имах кодеци на К-Lite, премахнах ги всичките, какво ли не правих, за да го оправя.
Имам една програма за безжичен пренос на данни през bluetooth, казва се BlueSoleil. Имам си оригинален инсталационен диск и оригинален адаптер. Забелязах, че ми прави проблеми, предполагам, защото има някакъв аудио драйвер за обработка и пренос на аудио файлове вътре в нея, част от инсталацията. Деинсталирах я и нея. Принципно, при включване на блуутут, явно излъчването е много силно, защото включвам физическия преходник в едно от предните USB-та, до входовете за микрофон и слушалки. Ок, и нея деинсталирах. Тя има мисля, че някакъв виртуален аудио драйвер, но ако го няма СоундМАКС ХД Аудио, не се чува звук само от него.
Уиндоус винаги ми казва: "this device is working properly". Мисля, че проблемът започна, когато едни субтитри не ми се отвориха на кирилица и си промених регионалните езикови настройки, премахвайки английски както език за повечето настройки, вкл. и разпознаване на глас. Още тогава ми излезе съобщение за някаква грешка в хардуера или нещо подобно, което, докато не му дадох, "ок", не ме остави на мира. Ок, какзвам си, промених настройките, махнах и преинсталирах FlexType (може и да е глупаво, но се зачудих какво да правя)!. Не знам, дали това е бъг в Уиндоуса, но честно казано не ми се преинсталира отново, защото го правих преди няколко седмици и не мога да записвам всичко отново на дискове. Компютърът е нов, всичко си върви ок... :081:
Моля ви, кажете ми някой имал ли е подобни проблеми и как мога да ги отстраня. Още нещо, на контрол-панела на SoundMAX HD Audio, до настройките на микрофона, се появява един удивителен като знак, който казва, че микрофона трябва да е в "няма" позиция. Не знам защо!!!???!!!
Ще съм благодарен на всякаква информация и помощ! Мерси на всички! :help
Re: ПРОБЛЕМ с микрофон!!! Вероятен бъг в драйвъри или дъното!
Всъщност, забравих да кажа какъв е точно проблема. Не се чува нищо по микрофона, а само някакво бръмчене и автоматино генериране на шум. Поне това чувам на саунд рекордера. Освен това, ако компютърът прави нещо, в смисъл тормози се, има някакъв паралелен шум (напрежение), съответващо на натовареността...
Нещо много "омазана" е тука работата. Много неясни неща. Съмнявам се , че някой ще се наеме да даде съвет или препоръка. Този бъг ми прилича на един мой отпреди време. На мен ми изчезваше звука и то когато си поиска. Преинсталиране на драйвъри не помогна. Не знам на какво се дължи , претърсих регистрите , какви ли не "фокуси" се опитах да направя - нямаше никакъв ефект. И познай? Преинсталирах Уина.
BTW защо имаш това "странно и ненужно софтуерно животно" флекс тайп"? Не ти трябва , пък особено ако си с ХР , можеш да имаш сериозни проблеми с доста неща.
Добре де, това при предния панел, а отзад като боднеш какво става?
Щото пък аз съм имал случай - сръчен 'майстор' сложил буксата за микрофона не там където и е мястото, а я беше боднал на левия канал.
Познай дали се чуваше нещо :)
даже не е зле да го отвориш и да откачиш сегашните кабели
Първоначално публикувано от eye_contact
:yikes откога слушаш на микрофона
що ли си мисля че са му пуснали 5+1 системата и каквото и да правиш се чува бучене :)
Благодаря на всички. Микрофонът си работи перфектно, примерно преинсталирам аудио драйвера, проверя, дали има звук, всичко на 6, и като изключа компютъра, същото отново.
Буксите са си добре, микрофонът си е на мястото, същото и за слушалките. Може би трябва да се обадя в сервиза, компютърът е на по-малко от 1/6 от гаранцията, но не ми се занимава с глупости и то, за един микрофон. Ок, ще преинсталирам Уиндоус, XP e, със service pack 2, но защо ги дава тези грешки. Според мен, проблемът е софтуерен или софтуерно-хардуерен, откъде да знам. въпреки това, много ме е яд, а питах супер хакери и не знаят за какво говоря...
потърси за други драйвери /по-нови или по-стари/
ако работи и след рестар не иска - 100% скапан WIn !, или някаква гадина :)
Значи, съветвате ме да преинсталирам Уиндоус, така ли да разбирам? Не ми се искаше да се стига дотам, но явно ще трябва :081:
може и да греша- нека и други да кажат
Репейрнах Уиндоуса, не ми стигна волята да затрия всичко на дисковете и да го преинсталирам, преинсталирах аудио драйвера и го инсталирах отново, но след рестарт пак нямаше нормален звук, а някакво бръмчене. Един познат ми каза да си деинсталирам аудио драйвера и да използвам някакъв системен аудио файл. Ще пробвам и така. Мислех да пиша и на Analog Devices, които правят този тип драйвер, но още не съм го направил...
Repare WinXP не винаги помага.
С аудио като имам проблем инсталирам наново win - поне няма да инсталвам два пъти
