Резултати от 1 до 13 от общо 13
ПРОБЛЕМ с микрофон!!! Вероятен бъг в драйвъри или дъното!
    May 2006
    Здравейте, надявам се, че публикувам постинга си в правилната категория. Благодаря предварително на всички, които ще се включат!!! Проблемът ми е следният:
    Когато включа комплект на микрофон със слушалки в предния панел на компютъра, микрофонът работи перфектно, но само, докато изключа компютъра. Преинсталирах многократно аудио драйвера, предоставен ми в инсталационния диск на дъното на компютъра. Дъното ми е интелско - на Asus P5B-Plus Series. Аудио драйверът се нарича SoundMAX HD Audio. Преинсталирах и драйверите на чипсета и какви ли не други. Имах кодеци на К-Lite, премахнах ги всичките, какво ли не правих, за да го оправя.
    Имам една програма за безжичен пренос на данни през bluetooth, казва се BlueSoleil. Имам си оригинален инсталационен диск и оригинален адаптер. Забелязах, че ми прави проблеми, предполагам, защото има някакъв аудио драйвер за обработка и пренос на аудио файлове вътре в нея, част от инсталацията. Деинсталирах я и нея. Принципно, при включване на блуутут, явно излъчването е много силно, защото включвам физическия преходник в едно от предните USB-та, до входовете за микрофон и слушалки. Ок, и нея деинсталирах. Тя има мисля, че някакъв виртуален аудио драйвер, но ако го няма СоундМАКС ХД Аудио, не се чува звук само от него.
    Уиндоус винаги ми казва: "this device is working properly". Мисля, че проблемът започна, когато едни субтитри не ми се отвориха на кирилица и си промених регионалните езикови настройки, премахвайки английски както език за повечето настройки, вкл. и разпознаване на глас. Още тогава ми излезе съобщение за някаква грешка в хардуера или нещо подобно, което, докато не му дадох, "ок", не ме остави на мира. Ок, какзвам си, промених настройките, махнах и преинсталирах FlexType (може и да е глупаво, но се зачудих какво да правя)!. Не знам, дали това е бъг в Уиндоуса, но честно казано не ми се преинсталира отново, защото го правих преди няколко седмици и не мога да записвам всичко отново на дискове. Компютърът е нов, всичко си върви ок...
    Моля ви, кажете ми някой имал ли е подобни проблеми и как мога да ги отстраня. Още нещо, на контрол-панела на SoundMAX HD Audio, до настройките на микрофона, се появява един удивителен като знак, който казва, че микрофона трябва да е в "няма" позиция. Не знам защо!!!???!!!
    Ще съм благодарен на всякаква информация и помощ! Мерси на всички!
    May 2006
    Re: ПРОБЛЕМ с микрофон!!! Вероятен бъг в драйвъри или дъното!
    Всъщност, забравих да кажа какъв е точно проблема. Не се чува нищо по микрофона, а само някакво бръмчене и автоматино генериране на шум. Поне това чувам на саунд рекордера. Освен това, ако компютърът прави нещо, в смисъл тормози се, има някакъв паралелен шум (напрежение), съответващо на натовареността...
    May 2002
    Нещо много "омазана" е тука работата. Много неясни неща. Съмнявам се , че някой ще се наеме да даде съвет или препоръка. Този бъг ми прилича на един мой отпреди време. На мен ми изчезваше звука и то когато си поиска. Преинсталиране на драйвъри не помогна. Не знам на какво се дължи , претърсих регистрите , какви ли не "фокуси" се опитах да направя - нямаше никакъв ефект. И познай? Преинсталирах Уина.
    BTW защо имаш това "странно и ненужно софтуерно животно" флекс тайп"? Не ти трябва , пък особено ако си с ХР , можеш да имаш сериозни проблеми с доста неща.
    Feb 2003
    Добре де, това при предния панел, а отзад като боднеш какво става?
    Щото пък аз съм имал случай - сръчен 'майстор' сложил буксата за микрофона не там където и е мястото, а я беше боднал на левия канал.
    Познай дали се чуваше нещо
    даже не е зле да го отвориш и да откачиш сегашните кабели
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от eye_contact
    откога слушаш на микрофона
    Aug 2002
    що ли си мисля че са му пуснали 5+1 системата и каквото и да правиш се чува бучене
    May 2006
    Благодаря на всички. Микрофонът си работи перфектно, примерно преинсталирам аудио драйвера, проверя, дали има звук, всичко на 6, и като изключа компютъра, същото отново.
    Буксите са си добре, микрофонът си е на мястото, същото и за слушалките. Може би трябва да се обадя в сервиза, компютърът е на по-малко от 1/6 от гаранцията, но не ми се занимава с глупости и то, за един микрофон. Ок, ще преинсталирам Уиндоус, XP e, със service pack 2, но защо ги дава тези грешки. Според мен, проблемът е софтуерен или софтуерно-хардуерен, откъде да знам. въпреки това, много ме е яд, а питах супер хакери и не знаят за какво говоря...
    Apr 2006
    потърси за други драйвери /по-нови или по-стари/
    Aug 2002
    ако работи и след рестар не иска - 100% скапан WIn !, или някаква гадина
    May 2006
    Значи, съветвате ме да преинсталирам Уиндоус, така ли да разбирам? Не ми се искаше да се стига дотам, но явно ще трябва
    Aug 2002
    може и да греша- нека и други да кажат
    May 2006
    Репейрнах Уиндоуса, не ми стигна волята да затрия всичко на дисковете и да го преинсталирам, преинсталирах аудио драйвера и го инсталирах отново, но след рестарт пак нямаше нормален звук, а някакво бръмчене. Един познат ми каза да си деинсталирам аудио драйвера и да използвам някакъв системен аудио файл. Ще пробвам и така. Мислех да пиша и на Analog Devices, които правят този тип драйвер, но още не съм го направил...
    Aug 2002
    Repare WinXP не винаги помага.
    С аудио като имам проблем инсталирам наново win - поне няма да инсталвам два пъти
  1. проблем с драйвъри за лаптоп
    От hot_stepper във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-02-10, 16:13
  2. Panasonic CS/CU-E9BKP - вероятен проблем с вътрешният вентилатор
    От i_iliev84 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-01-10, 21:35
  3. Проблем със звукови драйвъри
    От izwerga във форум Windows
    Последно: 19-02-07, 11:40
  4. Вероятен проблем с TFT монитор?
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-12-05, 11:22
  5. Проблем с новите драйвъри Forceware 56.63
    От никой във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 28-03-04, 19:10
