я вземи изключи DHT
я вземи изключи DHT
не става и без DHT , прочетох и упътванията за настройки на биткомет в замунда , но пак неще , доколкото знам тук има ограничение на броя конекции , но в такъв случай защо от арената няма проблем ? ... пробвах и от торентс,.ру но не ...
А за стената дето говореше възможно ли е оттам да ти идва проблема?
еми едва ли биткомета е адд-нат в ексцептионса на файър валл-а съмнява ме , инак как ще дърпа от арена , а от замунда не ?
хей никой ли не се сеща , какво може да се направи ?
Освен да си смениш ISP-то (или поне IP-адреса), не.
първото е невъзможно , за второто май ми трябва прокси ?
Става с обаждане до доставчика. (това ако ти е постоянен, ако те се промяня всеки път като влезеш в интернет не е в това проблема)
знам но , при мен няма как да стане тъй като ползвам нет-а на обществено място , а не от вкъщи
С това вече ме застреля! Тук стана като CSI!
Я тука директно си признай.. че тази тема стана за Логически задачи.. инспекторите сведохме то 3 възможни варианта:
А) Тайно в службата теглиш порно :)
Б) Като А но с Wireless до някоя безплатен AP, примерно МакДоналдс
В) От интернет зала
ами , по - нагоре съм спонал , че е зала :) какво му се чудите толкова , свалям си главно филми с hdtv качество , които с моя интернет биха се сваляли ехее... но така и неразбрах защо ми дава грешка от повечето тракери , а от арена НЕ ... данеби админа да си е оставил достъп само до там ,че да може да си тегли и той ... или е някъде другаде проблема , настроих биткомета точно по упътването в замунда-та ама не ... а относно порното то ако ми беше само за него :) щях да си карам в арената само , ама хдтв -тата ме влече повече (за същаление в арената са мн мн малко) :)Цитат:
Първоначално публикувано от DeathKnight
Спи спокоен, повредата не е в теб, ограничен си от админа.
3 страници безсмислени съвети, само защото не уточняваш предварително условията при които е извършен експеримента :)
Нищо де, на някой друг може да са му полезни.
хм ... да забрани толкова много торент тракери , а арената да остави ... между другото сега се случи нещо интресно , махнах старата версия на биткомета 0.87 , защото прочетох , че версии преди 0.88 могат да имат проблеми , тъй като не изпращали правилно анонсите до тракера или нещо такова ... та издърпах последната версия на бит комет 0.96 и ... след като унблокнах файървалл-а ми даде следното съобщение от биткомета в балон долу : Win XP SP2 hhas Half-Open TCP Connection Limitation , which may cause problem for P2P programs.You may adjust the default setting here if you know exactly what are doing.Please note that a windows system file (tcpip.sys) need to be modified , whitch may cause problem for your system.
и веднага ме изпрати на настройките - на TCP / IP - Limit и там най отдолу ми пише : Important notice : to make changes to tcpip.sys , Windows System File Protection will be disabled temporarily during the modifycation. The original file will be renamed to "TCPIP.SYS.ORIGINAL" . можеби това е бил проблема ... но тук си нямам представа какво точно да бутна за да тръгне ...
по принцип имам пълни права на компа и мога да бутам всичко ...
а при м торент пише connect closed by peer
