Проблем с "spoolsv.exe" при WIN 2000
При зареждане на WIN2000 излиза съобщение ,че има проблем да се зареди "spoolsv.exe".
В резултат на което не може да се инсталират принтери.Моля ,помогнете ми!В краен случай може ли да се преинсталира без да се згубят другите инст. програми и да се реши проблема след преинсталацията?
Благодаря предварително!
Re: Проблем с "spoolsv.exe" при WIN 2000
Може също да инсталираш (преинсталираш, ако вече го има) Service Pack 4
а дали някоя бубулечка не предизвиква проблема ?
И според мен е твърде вероятно да е буболечка, обикновенно се маскират под това име, като или заменят файла или го наподобяват.
По дефиниция, както знаят всички вирусописачи, каквото и да лепнеш след кода на едно *.exe то пак ще работи.
Разбира се по малко по-друг начин.
Инсталирал съм NOD32 i компютъра е тестван за вируси, но ...може и да има.Ако някой знае по-добра антивирусна която да го почисти ако е вирус,моля помогнете!
последните 5 компютъра дето са ми докарали за оправяне, щото са тотално омазани имаха инсталиран .... NOD32. На печелившите - честито.
@slave
изтегли и виж това какво ще ти намери:
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
Тази Dr.Web се каня отдавна да я тествам, ама все не ми остава време.
http://expert.idg.bg/?call=USE~exper...gid=1712&b=isc
d-r Ross, kакво трябва да направя с тези команди?!
Не е нужно да си "доктор", за да се сетиш Start --> Run... в прозорчето пишеш cmd в отворения козолен прозорец пишеш sc /? , като по такъв начин написана командата sc * извежда хелп за функциите си.
* sc = Service Controller
Такаааа, явно още не си се оправил с този проблем.
А понеже преди 3 дни ми се случи същото, пак на Windows 2000, ще споделя от какво бе предизвикан проблема при мен, и как беше решен.
Значи първо хората юнашки бяха сканирали и записвали файлове във BMP формат, което след 2 годишна упорита работа беше довело до препълване на 18 Гб-товия твърд диск, до степен 200К свободни, и тъй като паралелно със сканирането бяха пращали всичко и на принтера, работата се беше поомазала.
При зареждане на Windows се появяваше точно подобен надпис, че не можел да зареди Spoolsv.exe.
Освободих около 10 гб, но въпреки това Spoolsv не тръгваше.
Отидох в Administrative tools>Services и на ръка стартирах Spoolsv (там е под име Print Spooler). Така се появиха всички принтери и всички заявки за печат.
Оказа се, че в опашката за печат е останал файл, който не е имало как да се пусна, щото мястото на диска не е стигнало.
След няколко упорити опита успях да спра заявката за печат, дето и без това нямаше как да излезе и след последвалият рестарт на системата всичко си дойде на мястото.
Black Adder,много благодаря за идеята.Въпросния компютър е сървър в локална мрежа.Проблемът се е получил, когато от 3 места са искали едновременно да печатат.Днес отидох и стартирах Print Spooler, който наистина беше стопиран.За съжаление обаче ,проблема не се реши.Когато отида в контрол панел -виждам вече принтерите които са били инсталирани преди проблема,но не мога да печатам.Като се върна отново администрейтив тоолс, споолера отново е стопиран!Моля за помощ!
Като идеш в C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS
ако има някакви файлове - изтрий ги, след това щракни на произволен принтер и виж дали има чакащи заявки за печат, ако има - изтрий ги.
после пак опитай да стартираш принт сървъра.
