Отговор: Драйвъри за уеб камера
  Имам предвид Ролин-пише че е "Активен" което по дефоут ми говори че трябва да има и отделно захранване а не просто да го ръгна в порта и готово.На линка никъде не виждам да има такава опция да се дозахранва от контакта през съответния адаптер...През кабела който сглобих мишката си работи перфектно,явно проблема е в скоростта на пренос по информационните линии.Ползвал ли си този кабел който ми показваш?
  Не, не съм. Захранването не е проблем да се вземе от самото USB. Скоростта на пренос пада поради голямото разстояние, трябва му усилване.
  Тадаам :) Намерих парче 7 метра лан кабел,истински с изцяло медни проводници,UTP CAT 5e,24AWG и сигнала се появи :) .Вече нищо няма да си купувам от Технополис,дори и карфици-техния кабел се оказа голямо менте-наполовина по тънки проводници и скапана изолация,на всичкото отгоре дори не е усукан!!! И аз се чудя що не става.... В понеделник ще търся нещо CAT6-7 FTP понеже ще го полагам успоредно на магистралата която захранва апартамента и след опитите ще пиша за резултата,да има инфо за поколенията един вид :)
ПП. Благодаря за предложения кабел и отделеното време :Drinks:
rins969
    А като се появи образ, как е, насича ли, вижда ли се ъова което искаш да видиш?
Според мен проблема ти не е бил в кабела а в дължината. Първия път си пробвал с 10 метра после си го намалил на 7 което е максимума.
Преди съм си играл с такава постановка, и мога да ти кажа, че с висококачествен USB кабел на 7 метра без усилване по средата, работата не е добре. С усилване горе долу става, но с времето се сбъгясва заради  големия трансфер през USB.
Решението е просто. Подходяща IP камера. Реално погледнато, усб камерата + кабелите + усилвателя ще ти излезе колкото IP камера.
