Софтуер за мониторинг на UPS
  Наскоро купихме втора употреба Powerkinetics US9003. Нещо не мога да му намеря софтуер за мониторинг обаче. От сайта софтуерите искат сериен номер, с който не разполагам. Пробвах 10-на други /Winpower, MonUPS и др./ но никой не може да го детектне. В софтуера ли е проблема или кабела трябва да е некъв по специален?
     Re: Софтуер за мониторинг на UPS
  С UPSMON пробва ли - http://www.powercom-ups.com/pages/downloads.htm
Кабела не е специален - сериен или ЮСБ, но ти би трябвало да го имаш в комплекта.
  КТТ , благодаря много за програмката , аз имам WinPower и CommanderPRO софтуерите обаче нещо не ми харесват и двата
  Не го засича UPSOMON :-( В комплекта няма нищичко, все пак е втора употреба. Намерих сериен номер за софтуера но нещо не иска да се инсталира, дава 3-4 грешки при инсталация и се самодеинсталира след товва :-( Явно кабела не е съвсем стандартен.
  Би трябвало да е стандартен кабела. Провери дали COM порта ти не е изключен от биоса, пробвай и от device manager-a да изтриеш ком порта и windows-a сам да си го намери
  По принцип интерфейса би следвало да е стандартен и всяка програма трябва да работи. Дори и всеки Уиндоус го може, но няма да имаш наблюдение на отделните параметри. На сайта на производителя ти не искат никакви серийни номера. Просто следвай най-долния линк. Ама 133 Мб ме домързя да ги свалям. - http://www.powerkinetics-emea.com/as...redownload.htm те препраща на http://www.generex.de/e/download/index.html като обърни внимание, че в UPSMAN Suite е включен и UPSMON Plus за който дадох линк по-горе. Просто е мешаница от различни софтуери.
Както stenly ти каза огледай си биоса и девайс менъджера в Уиндоус. Виж кои КОМ портове се появяват. Можеш да опиташ да ги зададеш и ръчно в софтуера който си харесаш. Но преблема определено не е в софтуера. И не слагай такъв който дава грешки при инсталация.
Успех.
  Именно, от сайта на Generex - UPSman иска сериен номер, интересно е че има линкове за всеки производител, което ме навежда на мисълта че има различни драйвери за управление. Дадоха ми работещ сериен номер но версията за Powerkinetics не се инсталира коректно. Провах и UPSmon, не разпознава. В описанието има схеми за кабели за различните модификации UPS-и в зависимост от софтуера за мониторинг. Явно ще трябва по-обстойно да се занимая с него...когато има време :-)
Благодаря за съветите.
