Re: Начин на форматиране и " живот " на флашката
Мисля, че в тази тема смесихме двата проблема - ntfs формата от една страна, и изключването на незабавния запис със обновяване на съдържанието от друга.
Аз смятам, че основно отражение дава второто, което и води до изискването за предизвестено изваждане - и като скорост, и като намаляване на излишните междинни записвания (така е и при хардовете, все пак, системата разчита, че няма да ги изтръгнете в движение... за hot swap не знам).
Ползата от самия ntfs е съмнителна, може би по-удачно поместване на малки файлове, по-разционални списъци на директории и съдържание, но от друга страна - намалена съвместимост с други у-ва, както и неудобството от пропуснато задаване на достъпни права в/у файловете (full control from everyobe) - разбирачът, работещ и изживяващ се като administrator, после сам пустосва, като ръгне флашката на друг комп, работещ под limited account (и то, естествено, другия юзър, задето не бачка и той като админ :) )
А какво става с флашката когато я "ръгнеш" в устройство което постоянно чете от нея? Например тези дето се слагат в запалките на колите и излъчват на някаква честота към антената. Или в радио CD плеър на автомобил с USB вход.
Визможно ли е и как да се направи така,че независимо на кое РС ще се " бодне " флашката винаги да се инициализира да речем като устройство с БУКВА Z:
Първоначално публикувано от izwerga
Каквото става с всеки един mp3 плеар като работи. Имам един който вече година раоти (свири) по няколко часа на ден - досега нищо му няма.
Първоначално публикувано от milenk
Не, това не зависи от флашката а от операционната система на компютъра.
