нямам достъп до D:
Хора, HELP ! Нямам достъп до D: немога да го форматирам, да копирам на него, да създавам или трия dir, за инсталирам програми.
Имам и друг проблем - сжободното ми място в D: се мени по собствена воля - беше 600 МБ, стана 350, 200, 180, пак нарастна на 300, после стана 240, сега се е 237 МБ и намалява. Някой да знае заащио става така?
С Win ME съм.
________
To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
(W. Churchill)
________
нямам достъп до D:
На един приятел беше му се получило нещо такова ама не помня точно как го оправи. Нещо с Партишън меджика прави. Като си спаси информацията го форматира и се оправи.
http://julmin.hit.bg
нямам достъп до D:
Сещам се да пробвай да го дефрагментираш,ако не става под Windows тгава под Dos, ако не си се сетил вече. Имах подобен проблем с мойто HDD - на единия ден имах 5GB, празно а на другия 4,3MB - дефрагментирах и всичко се оправи
нямам достъп до D:
FAT има някакъв проблем.
Пробвай с fcdisk|fdsk да видиш какво става.
нямам достъп до D:
Virtual memory да не е на този диск?
нямам достъп до D:
Pusni Scandiska na 98 ili ME. Moje i da stane neshto.
Znaq pove4e otkolkoto si misli6
нямам достъп до D:
ScanDisk-a не показва грешки - нито под Win, нито под DOS;
А C не може да сканира - дава erorr scanning disc или нещо от сорта;
А ako go дефрагментирам дали ще покаже нещо?
Virtual Memory e в С;
И вирус няма.
Пробвах и Norton Disk Doctor - пак нищо <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
________
(W. Churchill)
________
нямам достъп до D:
DEfrag не ба4ка - дава error и в С, и в D <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
________
(W. Churchill)
________
нямам достъп до D:
________
(W. Churchill)
________
Пробвай с fcdisk или fdsk или fdisk, а после fschk.
нямам достъп до D:
PQ Magic - инсталирай и погледни какво става с партишъните. Най малкото - ще можеш да направиш копиe на нужния ти дял, като след това промениш размера примерно на С за сметка на Д. Така предполагам ще трябва да се отстрани грешка във FAT.
нямам достъп до D:
Нещо такова беше направил Hipо за да оправи подобен проблем.
нямам достъп до D:
Определено ще се промени FAT,дали ще се оправи е друг въпрос.
BTW повечето от предложените решения са безсмислени при различни версии на двете копия на FAT-а. За съжаление го знам от личен опит.
нямам достъп до D:
Ami nishto ne stava - pod dos ne ba4ka skana, defraga zapo4va na C, ama zabiva, na D: vuobshte neshte da po4ne
________
(W. Churchill)
________
нямам достъп до D:
Занеси диска на друга машина и пробвай оттам,
ама щом fschk не помага ...
нямам достъп до D:
Vzemi da si slojish BootMagic i PartitionMagic (az sum s 7.0)
Ima kamara opcii... vse neshto moje i da napravish
Dont think about the troubles... they will come very soon !
