Имали програма която да предпазва краденето на снимки?
    Oct 2002
    Интересуваме дали има такава програма въобще?
    Или евентуално ако има някъв вариянт да се попредпази човек от кражбата на снимки!?
    Jan 2001
    Re: Имали програма която да предпазва краденето на снимки?
    зависи какво разбираш под "кражба"
    единственият начин е да напишеш по диагонал с големи червени букви "COMPARE"
    Jun 2002
    единствения сигурен начин е да се сложи воден знак на снимките. Това единствено би отказало потенциалния "крадец"
    Primer: http://www.damonledet.com/tutorial/images/watermark.jpg
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Няма такова нещо, което да не може а се открадне, всичко зависи от това колко е добър крадеца.
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Има начини и скрито да вкараш подпис в снимката (например Digimarc), така че евентуално да докажеш, че е твоя. Но пак може да се ползва от някой друг, още повече, че принт скрийн няма как да го изключиш на чуждия компютър и опираме отново до метода на FearMe.
    Oct 2002
    Ами все едно както е логото на сетком горе в ляво на страницата копираш го и го пастваш на десктопа примерно.
    Неможе ли да се направи така че да неможе да се паства а само да се гледа тва лого .
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Щом браузерът ти го показва, значи то вече е при теб, на твоята машина и, технически погледнато, можеш да правиш с него всичко.
    Feb 2006
    Имаше някаква далавера да 'заключиш' снимката да не може да се цъка върху нея(това трябва да откаже потенциалните ентусиасти)...после слагаш и текст отгоре и става перфектно мазало...нито ще се вижда сниката като хората нито нищо...мисля че с флаш може да се измисли това онова също, ама от 'принтскриин' няма измъкване; освен да го извътиш да е нещо като при филмите/медиа плеърите когато тоя магически бутон не сработва...Но както каза Биби по-рано единствено може да го направиш сложно за манипулация...
    Oct 2002
    Да така е.Темата я направих поради простата причина че съм виждал снимки с перфектно качество без каквито и да е надписи и каквото и да е било по тях и не можеха да се копират смъкват и каквото и да било .
    Е ,след известно време пак посетих саита но вече снимките можеха да се смъкват.Та заради това и си оставам с учудването.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Нали не мислиш, че щом ти не можеш, значи наистина не може?
    Oct 2002
    от къде да знам, да не мислиш че всичко знам ,предполагам
    Щом от 5 саита може от 1 не може по едно и също време как да си го обясня ?
    Nov 2001
    Не става само с ядене! Трябва и акъл!!!
  1. Отговори: 0
    Последно: 24-02-09, 10:29
  2. Има ли програма която да чете
    От sailorbg във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-04-06, 09:39
  3. Програма, която да...
    От Raziel във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-05-04, 12:53
  4. Търся програма със която...
    От TBL във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-03, 16:42
  5. Програма която да...
    От Stealth във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-04-02, 21:33
