Re: Проблем с инсталацията
  iATKOS, ама 1.4, 1.5 или ?? Тръгва да зарежда от къде ? от Харда, от ДВД, от комшията?
иначе, най-добре първо си виж целия хардуер дали се поддържа ТУК
също така, при зареждане с F8, напиши -v за да не зарежда в графичен режим, така ще установиш къде точно запецва.
  Заглавието на поста ми е "Проблем с инсталацията", което значи, че за зареждане от хард не може да става дума. Да поясня, започва инсталацията, (писал съм за F8, че съм го пробвал във всички варианти - всичко си минава без грешки) стига до ябълката и въртящото се "нещо" отдолу и така си остава , врътка си се (чакал съм го до 10-15 мин, се си се врътка и не продължава напред). Чудя се дали нещо диска е записан "некоректно" та ДВД-то се гърчи на някой файл. Ако ми кажете дали мога да направя тест (и как се прави)на диска май ще помогне! iATKOS 1.5 е.
  натисни F8 и напиши -v за да ти показва какво зарежда и съобщенията на кърнала. После покажи до къде стига.
				Първоначално публикувано от stenly
    Явно нещо не обяснявам правилно! За трети сначале: -v съм го писал, всичко приключва без грешки и проблеми след това минава напред, появява се ябълката и .... т.н.
  Тоест искаш да кажеш , че правиш инсталацията както трябва и чак след това при първоначален буут на вече инсталираната ОС ти показва ябълката и ........до там ?
Пробвай ако диска ти е SATA и си включил в BIOSa AHCI опцията да я махнеш , можеш да пробваш и последният релийз Leo2All който е 10.5.2 и е за Интел и АМД.
    "Проблем с инсталацията" значи , че имам праблем с инсталацията! Започвам по ред . Бутвам от ДВД-то.... прави си проверка на хардуера - 1-2 мин.(със или без графичен режим, се в гъз, говоря за F8 и писане на -v). Не дава никакви грешки, разпознава си всичко!!! След това черния екран с белите буквички изгасва. Появява се сив екран с една (повтарям една, да не ме пита някой "колко ябълки") отхапана ябълка и отдолу едно въртящо се кръгче. Този екран съм го чакал 10-15 мин. се си се върти кръгчето и нищо не "става"(демек инсталацията запецва). Е те тва ми е въпроса - Що нищо не става?
П.С. А за другите релийзи - при тях нищо не става! Само iATKOS- а тръгна ама само до тук!
  Аз на лаптопа нямам късмет да сложа OSX без значение каква е версията, още при буутването на кърнала и рестарт..........Мисля, че никой няма да може да ти даде точно инфо от къде ти е проблема. Може да е БИОС , може да е несъвместим хардуер .....
  Понеже си много обяснителен, но забравяш да дадеш най-важния отговор, за да ти се помогне:
1. Версиите 1.4.ХХХ и те ли не тръгват?
2. Провери ли дали твоя хардуер изцяло се поддържа на линка който ти дадох
3. Сигурен ли си, че ДВД-то ти е читаво а не се е прецакал някой байт при свалянето. Пробван ли е на друг компютър дали върви?
Също е добре да пробваш с друго ДВД устройство, срещат се случаи когато просто не тръгва, но в момента не помня модела.
