Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с инсталацията
    Jun 2005
    Здравейте, реших да пробвам и аз Мак-ка. Избрах си "iATKOS" - пише че става за моя компютър: Асус Р4Р800+ Нортууд 2.6 ХТ SEE2. Тръгва да зарежда , стига до екрана с ябълката и въртележката и до там остава. Пробвах с F8 менютата и без тях - същото! Дайте някакъв съвет!
    Feb 2003
    Re: Проблем с инсталацията
    iATKOS, ама 1.4, 1.5 или ?? Тръгва да зарежда от къде ? от Харда, от ДВД, от комшията?
    иначе, най-добре първо си виж целия хардуер дали се поддържа ТУК
    също така, при зареждане с F8, напиши -v за да не зарежда в графичен режим, така ще установиш къде точно запецва.
    Jun 2005
    Заглавието на поста ми е "Проблем с инсталацията", което значи, че за зареждане от хард не може да става дума. Да поясня, започва инсталацията, (писал съм за F8, че съм го пробвал във всички варианти - всичко си минава без грешки) стига до ябълката и въртящото се "нещо" отдолу и така си остава , врътка си се (чакал съм го до 10-15 мин, се си се врътка и не продължава напред). Чудя се дали нещо диска е записан "некоректно" та ДВД-то се гърчи на някой файл. Ако ми кажете дали мога да направя тест (и как се прави)на диска май ще помогне! iATKOS 1.5 е.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    натисни F8 и напиши -v за да ти показва какво зарежда и съобщенията на кърнала. После покажи до къде стига.
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Явно нещо не обяснявам правилно! За трети сначале: -v съм го писал, всичко приключва без грешки и проблеми след това минава напред, появява се ябълката и .... т.н.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Тоест искаш да кажеш , че правиш инсталацията както трябва и чак след това при първоначален буут на вече инсталираната ОС ти показва ябълката и ........до там ?
    Пробвай ако диска ти е SATA и си включил в BIOSa AHCI опцията да я махнеш , можеш да пробваш и последният релийз Leo2All който е 10.5.2 и е за Интел и АМД.
    Jun 2005
    "Проблем с инсталацията" значи , че имам праблем с инсталацията! Започвам по ред . Бутвам от ДВД-то.... прави си проверка на хардуера - 1-2 мин.(със или без графичен режим, се в гъз, говоря за F8 и писане на -v). Не дава никакви грешки, разпознава си всичко!!! След това черния екран с белите буквички изгасва. Появява се сив екран с една (повтарям една, да не ме пита някой "колко ябълки") отхапана ябълка и отдолу едно въртящо се кръгче. Този екран съм го чакал 10-15 мин. се си се върти кръгчето и нищо не "става"(демек инсталацията запецва). Е те тва ми е въпроса - Що нищо не става?
    П.С. А за другите релийзи - при тях нищо не става! Само iATKOS- а тръгна ама само до тук!
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз на лаптопа нямам късмет да сложа OSX без значение каква е версията, още при буутването на кърнала и рестарт..........Мисля, че никой няма да може да ти даде точно инфо от къде ти е проблема. Може да е БИОС , може да е несъвместим хардуер .....
    Feb 2003
    Понеже си много обяснителен, но забравяш да дадеш най-важния отговор, за да ти се помогне:
    1. Версиите 1.4.ХХХ и те ли не тръгват?
    2. Провери ли дали твоя хардуер изцяло се поддържа на линка който ти дадох
    3. Сигурен ли си, че ДВД-то ти е читаво а не се е прецакал някой байт при свалянето. Пробван ли е на друг компютър дали върви?
    Също е добре да пробваш с друго ДВД устройство, срещат се случаи когато просто не тръгва, но в момента не помня модела.
  1. Проблем при инсталацията на MSNMessenger 7
    От bushy във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-05, 16:09
  2. Проблем с инсталацията на BBO Бридж
    От PANTERA във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-12-03, 20:56
  3. Проблем с инсталацията на вин98се
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 14-08-03, 20:23
  4. win XP проблем с инсталацията
    От seso във форум Windows
    Отговори: 22
    Последно: 19-10-02, 01:54
  5. Отговори: 2
    Последно: 15-09-02, 15:30
