сканиране на череж и обработването му с AutoCad
    Mar 2006
    имам една молба.Някой може ли да ми каже как мога да обработвам с AutoCad сканиран чертеж.Смисъла е в това,че имам стар чертеж който искам да възстановя много много бързо и реших да го сканирма и после редактирам и да го дооправя с AutoCad.Казаха ми,че е възможно,но трябвало да имам някакво приложение на AutoCad.Някой може ли да ми каже от къде мога да го сваля и инсталирам?
    Разполагам с AutoCad Mehanical 2008
    Благодаря Ви предварително
  3. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Re: сканиране на череж и обработването му с AutoCad
    пробвай със scan2cad - имат 7-дневна пробна версия
    http://www.softcover.com/cgi-bin/lwp...gi?p=trial.htm
  4. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    За тази цел от доста време използвам Vextractor.
    Друг вариант който можеш да пробваш е Autodesk Raster Design. Малко по-бавно е но по-качествено.
    Mar 2006
    Благодаря на ViK и на XIIID за помоща.
    искам само да конкретизрам.значи разполама с два сканирани чертежи един е във формат bmp с феноменалната големина от 686МВ,но го имам и в pdf където е само 18 МВ,а другия чертеж го имам в jpg и е голям 55МВ.Първия успях да го превърна в dwg но излезе много кофти.В смисъл,че една линия са съставени от много на брой малки линии,а също и така се виждат най различни точки по целия чертеж.
    Проблема е как да ги обърна и двата чертежа в dwg без да ми се разбиват линиите,стрелките,цифрите и т.н на множество обекти???
    Що се отнася до точките аз личсно ще си ги изтрия,но основния проблем ми е запазването на целоста на обектите.
    Довечера ще пробвам с програмките които ми казахте,ако междувременно ви е хрумнало още нещо ще бъда благодарен на всеки които може да ми помогне.
    Благодаря предварително
    Oct 2002
    Може да се пробва и с импорт на pdf-а в CorelDraw и от там "Save As" - > DWG.
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Ivo Wolfen
    пробвах това което ми каза и всичко е наред до в момента в които отворя преобразувания чертеж в AutoCad там излиза само един плътен бял правоъгълник.пробвах какво ли не,но само това излиза.можеш ли да помогнеш?благодаря
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ViK
    можеш ли да ми помогнеш за това как се работи с тия прогами.Пробвах с Vextractor но не ми дава целия чертеж,а само час от него.А с другата ми дава някаква грешка още при опита да отворя файла.благодаря
    Feb 2003
    Не го лъжи човека, дали ще го импортне от BMP или от записан като PDF саниран файл - резултата е един и същ - опита за вмъкване на картинката.
    brankod, да не те отчайвам, но най-вероятно тази работа която си намислил, няма как да стане автоматично, ще трябва да пречертаваш на ръка като използваш за подложка сканираното изображение.
    Става и в CorelDraw
  11. ViK
    ViK е офлайн
    Apr 2006
    @Black Adder снощи след предложението на @Ivo Wolfen, направих PDF файл от аутокадски, импортнах го в CorelDraw(тук вече можеха да се правят промени по файла). След което го експортах в аутокад. Получи се това което предложи @Ivo Wolfen.
    Предполагам обаче, че има значение, как е създаден PDF файла, дали е създаден от аутокад или отнякаква картинка(JPG, BMP...). Нека да кажат хората които разбират.
    @brankod, ако искаш качи някъде PDF файла, за да се опитам да го конвертирам по процедурата която опитах по-горе.
    Пробва ли с Autodesk Raster Design? Там нещата стават по различен начин.
    Oct 2002
    [... че има значение, как е създаден PDF файла, дали е създаден от аутокад или отнякаква картинка(JPG, BMP...).
    Именно. Понеже не ми стана ясно, че Pdf е генериран от сканера, предложих този вариант, защото съм го правил, но с генерирани през чертожна програма pdf-и. Иначе пречертаване на ръка е най-надеждния вариант. Може да се пробва и с Trace на картинката в Corel, но не вярвам да се получи нещо смислено...
    Mar 2006
    pdf e създаден от снимка(сканиране) може би заради това аз имам проблем.той пак се отваря от Corel Draw и се вижда без проблем,но в момена в който му дам Save As и го запамета в dwg и после го отворя вече пред AutoCad-a проблема е налице.В смисъл вижда се само един плътен бял правоъгълник.
    Що се отнася до Autodesk Raster Design незнам защо но ми дава грешка при отварянето на файла.
    за съжеление аз нямам чертежа в AutoCad a само в jpg и pdf
    Благодаря ви
  15. ViK
    ViK е офлайн
    Apr 2006
    С Autodesk Raster Design се отварят картинки(jpg, bmp и др.) и се дигитализират линия по линия, включително и текста. Може да има и по-големи възможности, но не съм по-подробно запознат, защото просто го погледнах преди, за да го имам в ако възникнат подобни на твоите проблеми. Там линиите, кривите и окръжностите си излизат както трябва.
  1. Програма за сканиране в мрежа.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 28-01-09, 12:44
  2. RemoteScan - сканиране по мрежата
    От Ivo Wolfen във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-12-08, 13:08
  3. програма за лан сканиране
    От ttyy във форум Мрежи
    Последно: 13-09-06, 14:33
