Какви точно настройки трябва да направя в Adobe Premiere Pro 2.0 , за да получа добра компресия , сега правя клипче с резолюция 320 на 240 и накрая ми излиза 20 - 50 мб за 3 мин . ... пробвах доста варианти , но по малко от това неможе да стане ...
Компресията зависи от кодека, така че избери подходящия кодек - DivX, Xvid, MPEG4 ....
  няма такъв кодек , има mpeg2 и разни други , сорса ми е към 7 мб заедно с музиката , а след компресия ми излиза 20 30 мб , експортнах и 3 мб клип но беше много компресиран , а настройките са много , така че ако знае някой поне какви настройки да направя за да изкарам сорса не по - голям , пак ще е добре
Отговори ми на два въпроса:
1. В какъв формат и кодек ти е сорса?
2. Какъв формат и кодек задаваш за изходния файл?
след като нямаш - инсталирай синяма такъв кодек , има mpeg2 и разни други
  avi . wmv , понякога wmv hd , за изхода задавам различно винаги , няма ли начин да не се прави компресия , просто да се обработят файловете ... вероятно не , задавам разнообразни настройки и за звук и за картинадоста са за да ги запиша всички
Сори пич,но ти се опитваш да четеш без да знаеш азбуката.....
  Аз получавам много добри резултати с WMV. За какво ще ги ползваш? Щом ще е в тази резолюция, може би за сайтове а ла ЮТюб? На 512кбпс може би ще ти стигне?
  понякога смесвам клипчета от различни формати в едно , ами примерно искам да отрежа , най - интересните части от х вид филм от някой тракер , ... или от мкв , наслагвам си ги в примиера , заедно с ави мкв т.н. и така , но ако сложа примерно полувината време на филм 700 мб и полувината на филм 2 гб , крайния ми резултат може и да е 2 гб , което не ме устройва , тъй като не улавям промяната , даже в много случай ми прави един проблем , изкарва ми видеото в много малка част например 320/240 , а самия размер на клипа може и да е 720/540 или нещо по голямо , като въпреки това размера пак си е голям , предполагам заради черния цвят отстрани ...Първоначално публикувано от Pat
  Това, че от Адобе са застанали на "челна стойка" и са направили всичко възможно да можеш да набуташ какъвто ти скимне формат (компресия) в проекта, неозначава, че ще дойдат и да ти направят настройките. Вместо това са направили "хелпове" (Help) и то доста добри за хора, които искат да се научат сами.
Pat е прав за азбуката и четенето...
Аз ще ти отговоря така, както отговарям в форуми като "Creative Cow"...
1. добрата компресия зависи от използвания кодек и изходния материал.
2. Експорт от монтажна програма се прави (recommended) БЕЗ компресия или с малка компресия, а след това се използват специялни програми - компресори, които компресират материяла с желания (закупен) кодек.
Разгледаи посочения форум, зачети се по въпросите и отговорите и ако ти се струва, че неразбираш нищо от това за което си говорат хората - зарежи Премиера и се захвани с Вегас или Юлиид...
С най-добри намерения...
  Здравейте! Имам следния проблем. От много време работя с Adobe Premiere pro 2.
Тази прорама я знам наизуст! Направил съм 50-тина DVD-та и то с изключително
качество (за мен това е най-важното).Пробвал съм и с много други, но или нямат достатъчен инструментариум или изходното качество е незадоволително. За моите
нужди тази програма е перфектна! Нооо.. преди месец някъде,при рендиране на говия
материал, някъде към края спира и се появява прозорец със следния текст:
Sorry,a serious error has occurred that requires Adobe Premiere pro to shut down.
We will attempt to save your current project.
От тогава до сега след много проби резултата е все същия!
Преисталирал съм я няколко пъти, преисталирах и Windows-а с пълен формат и нищо!
Asus P5GD1 pro; Intel p4 3.0GHz; Radeon X1900GT; RAM1.128GBT
  Интересна големина на RAM-a извади, 1 плочка от 1 гб и 1 от 128 мб ли?Първоначално публикувано от ttelecca
А да си пускал MEMTEST или подобна програма за тест на паметта в близките 2-3 години на тая щайга?
И кога за последно си чистил вентилатора на процесора и си проверявал каква температура държи?
  Проблема не е в Премиера а във филтрите които ползваш, комбинацията между тях, както и настройките им. Ако си направиш експеримента времено да ги забраниш, се обзалагам, че няма да има проблеми.Първоначално публикувано от ttelecca
Когато гръмне - си запиши на кой кадър се е случило и изчисли на кое място е това в проекта. Така ще се ориентираш къде е проблема. Например Topaz Enhance за мен е най-добрия шумоподавител, но ми създава подобни грижи.
Успех.
