Re: Как да блокирам сайт?
При варианта с hosts пренасочваш даден адрес към локалната си машина.
Не би трябвало да можеш да се свързваш с него след това.
Първоначално публикувано от Bibi
...освен ако вече ИП-адреса на този сайт/адрес го има в локалния DNS-cache.  С други думи, посетил си го непосредстено преди да направиш промените в hosts файла. В този случай или трябва да напишеш командата:
което ще нулира кеша, или просто да рестарираш компютъра и да пробваш пак.
Другата причина да не работи е, че може би не редактираш правилния файл или не слагаш новите записи в него на правилното място. Обърни внимание, че трябва да се редактира файлът hosts, без разширение, защото в същата папка има и lmhosts.sam, а може и да има и lmhosts, които служат за друго.
Ето например как изглежда моят hosts файл в папката C:\WINDOWS\system32\drivers\etc след промените. При мен това напълно си блокира достъпа до тези сайтове. Аз също съм с XP SP2:
Код:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1 serial.alcohol-soft.com
127.0.0.1 www.alcohol-soft.com
127.0.0.1 images.alcohol-soft.com
127.0.0.1 trial.alcohol-soft.com
127.0.0.1 forum.alcohol-soft.com
127.0.0.1 support.alcohol-soft.com
127.0.0.1 users.alcohol-soft.com
127.0.0.1 shop.alcohol-soft.com
127.0.0.1 vodka.alcohol-soft.com
Tova e nachina, ima go opisan w po stari temi w specialna tema za HOST, vij s tyrsachkata na foruma.
sori za latinicata, ama ne sym v BG.
