Резултати от 1 до 4 от общо 4
Как да блокирам сайт?
    Oct 2003
    Как мога да блокирам сайт? Основната причина да си задам този въпрос беше инсталацията на Алкохол 120%, при която трябва да е блокират няколко сайта за да не се свързва програмата с тях. Предложеният вариант бе следният:
    Open the file "hosts" located usually in folder "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\".
    Using search, find the line:
    127.0.0.1 localhost
    beneath this line add the following:
    127.0.0.1 serial.alcohol-soft.com
    127.0.0.1 www.alcohol-soft.com
    127.0.0.1 images.alcohol-soft.com
    127.0.0.1 trial.alcohol-soft.com
    127.0.0.1 forum.alcohol-soft.com
    127.0.0.1 support.alcohol-soft.com
    127.0.0.1 users.alcohol-soft.com
    127.0.0.1 shop.alcohol-soft.com
    127.0.0.1 vodka.alcohol-soft.com
    or
    Block the following sites in your firewall:
    Първият ми въпрос е какво точно правят тези редове в hosts, защото записах един случаен сайт по стази схема със 127.0.0.1 отпред и спокойно си влизам в него? Тези редове какво всъщност блокират?
    Вторият ми въпрос е как да блокирам сайт (аз под блокиране разбирам изобщо да не може да се влезе на него!) със zonealarm? Добавих един сайт във Site List на ZoneAlarm Pro и забраних всички кукита и прочее простотии, но не намерих опция за забрана за достъп до самия сайт.
    Уточнение: Със ХР SP2 съм и със ZoneAlarm Pro (то се разбра вече).
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Как да блокирам сайт?
    При варианта с hosts пренасочваш даден адрес към локалната си машина.
    Не би трябвало да можеш да се свързваш с него след това.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    ...освен ако вече ИП-адреса на този сайт/адрес го има в локалния DNS-cache.  С други думи, посетил си го непосредстено преди да направиш промените в hosts файла. В този случай или трябва да напишеш командата:
    Код:
    ipconfig /flushdns
    което ще нулира кеша, или просто да рестарираш компютъра и да пробваш пак.
    Другата причина да не работи е, че може би не редактираш правилния файл или не слагаш новите записи в него на правилното място. Обърни внимание, че трябва да се редактира файлът hosts, без разширение, защото в същата папка има и lmhosts.sam, а може и да има и lmhosts, които служат за друго.
    Ето например как изглежда моят hosts файл в папката C:\WINDOWS\system32\drivers\etc след промените. При мен това напълно си блокира достъпа до тези сайтове. Аз също съм с XP SP2:
    Код:
    # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
    127.0.0.1       localhost
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Tova e nachina, ima go opisan w po stari temi w specialna tema za HOST, vij s tyrsachkata na foruma.
    sori za latinicata, ama ne sym v BG.
  1. SMS и от 500 - как да ги блокирам?
    От glowndark във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 13-01-10, 21:24
  2. Сайт
    От hotcool8 във форум Мрежи
    Последно: 29-09-09, 20:33
  3. Windows firewall как да блокирам програми?
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-03-08, 16:37
  4. Сайт за....
    От get във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 20:06
