Резултати от 1 до 9 от общо 9
Рестартиране на софтуер за торенти
    Apr 2007
    Инсталирам битлорд ,слагам му 1 торент задача почва да тегли около две минути и се рестартира.Деинсталирам го ,слагам биткомет -същият случай.Слагам нов софт мторент-тегли пет минути и се рестартира.Отивам на сервиз -сменят захранването.Резултата е никакъв пак се рестартира всичко което пробвам.Някакви идеи?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Рестартиране на софтуер за торенти
    Кое се рестартира?!? компа или програмата? Ако е програмата, от какъв зор сменяш захранването?!?
    May 2001
    Ако си с две платки RAM, възможно е едината да е проблемна. Мюторента ползва много малко рам и за това изкарваш с него 5 минути, а със биткомета - две...
    Само при торенти ли ти се рестартира компютъра? Дай малко повече информация, че така...
    Apr 2007
    Рестартира се само програмата,компютъра си работи.Ми в сервиза така преценили че захранването е малко и го сменили.И аз не виждам връзка.Програмата работи по 2,5 минути и праща ерор рипорт към уиндоуса и са рестартира.
  6. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Ако с всички други програми работи без проблем според мен не е захранването.Ако обаче се рестартира при използването на програми, които изискват високи системни ресурси и от там висока консумация на ток, тогава би могло да има смисъл смяната на захранването.
    Взеха ли ти пари за смяната на захранването или е гаранционнно.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    че не е от захранването - не е. взели са те за канарче
    пробвай flashget, като disable-неш dht
    Apr 2005
    Привет на всички-----имах подобен проблем преди време сас едно дъно-проблема се реши като сложих външна ланкарта ,и не използвах тази която беше вградена макар че беше със дрйвер за Гигабитова мрежа-успех
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от t000d
    И аз бих се насочил към лан карта/драйвери. Всички торент клиенти отварят по много мрежови конекции, като вторият ресурс, който ползват усилено, е диска. Но от двете (карта - диск) бих заложил на картата.
    Apr 2007
    Проблема се разреши ,захранването е гаранционно.Драйвер от дъното.
  1. Съд за блокиране на торенти
    От nikolin във форум Коментирай новина
    Последно: 24-11-11, 23:21
  2. HD торенти?
    От barbajani във форум Музика, филми и театър
    Последно: 18-04-09, 12:08
  3. Торенти
    От Ghost във форум Анкети
    Отговори: 16
    Последно: 30-01-07, 12:21
  4. Интересeн проблем с торенти!
    От monto във форум Музика, филми и театър
    Последно: 29-11-05, 13:56
  5. рестартиране на компютъра
    От iovkito във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-07-05, 15:51
