Значи купих си аз вчера безжична клавиатура, чиито приемник се включва през USB порт, но не съобразих, че нямам свободен такъв. Тъй като модемът ми има възможност да се включи през Ethernet controller-a (мрежовата карта), реших да го сложа именно там. Включих всичко както си му е реда, праснах един ipconfig /release ; ipconfig /renew и си намери всичко... добре де, но в момента връзката показва, че само изпраща информация, но не получава никаква. Някой да знае как се пуска кабелен модем по този начин и къде бъркам/какво не съм направил... операционната система е Win XP Pro SP1, Assigned by DHPC , променливо IP... ще се радвам ако някой ме светне как става номера.
Понеже ако е UTP кабелът - той си работи (пробвах го в един приятел, който има лаптоп и PC и там си направи съвсем качествена връзка)...
