Резултати от 1 до 13 от общо 13
SM Bus Controller ???!!!
    Dec 2004
    Преинсталирах WIN XP Pro SP2 на лаптоп HP Pavilion dv 8000.Лаптопа няма диск с драйвери и затова дръпнах от сайта на HP.Всичко е Ок само дето има една питанка Other devices-SM Bus Controller.Ta това ми е проблема -не зная какво трябва да инсталирам и от къде да го намеря!
    Моля за помощ!
    Aug 2002
    Re: SM Bus Controller ???!!!
    драйвери за чипсет
    само дето не казваш с какъв процесор е - прелага се с два вида процесори - Турион и Core 2 Duo
    Все пак Paviliоn e т.н "събери чарк" линия на ХП
    Dec 2004
    Процесора е AMD Turion 64!
    Dec 2004
    Не мога да ги намеря!
    Aug 2002
    отзаде на гърба на нотбука има модел - напиши го него в HP.com и драйверите излизат.
    http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h...&lang=en&cc=us
    ето ти ги вси4ки модели - намери кой е твоя !
    И следващия път се помъчи малко - не 4акай някой да ти свърши работата.
    А ако пак имаш грижи - виж в описанието ( manuals ) какво е дъното и пак така.
    Dec 2004
    Mr.Techno,аз съм написал в първия си пост точният модел на лаптопа и съм свалил всички драйвери и съм ги инсталирал ,но въпреки това ъази грешка си остана.В интерес на истината доста си блъсках главата и чак тогава помолих за помощ.Несъм чакал на готово!
    Aug 2002
    колега - не си дал точния модел на лаптопа
    дал си номера на серията - виж на линка колко много модели са !
    Dec 2004
    HP Pavilion dv 8000 -това пише на капака и в BIOS- а също!
    А да със много ситен шрифт пише dv8301nr!
    Свалих драйверите и за точният модел ,ама като гледам са същите!
    Aug 2002
    ОК . Сори за напаката , не бях прав .
    Сега нека Стария Техничар да потърси !
    чипсета е както предполагах - ATI Radeon Xpress 200M
    драйвери изтегли от тук http://game.amd.com/us-en/drivers_ca.../aiwradeonx-xp
    или http://www.soft32.com/download_180836.html
    , но дай пълна инсталация с "Nort Bridge drivers"
    May 2001
    Предполагам че това е четеца на сд картите, имаш такъв, нали?
    Ако не, значи съм сбъркал :-)
    Dec 2004
    и драйвера за четеца съм качил!
  15. Moderator
    Mar 2005
    Малко ровене в Гугъл:
    Има http://www.smbus.org/
    Има и http://www.smbus.org/faq/SMBus_Driver_FAQ.pdf
    System Management Bus - (SMBus, SMB) A simple two-wire bus used for communication with low-bandwidth devices on a motherboard, especially power related chips such as a laptop's rechargeable battery subsystem (see Smart Battery Data). Other devices might include temperature sensors and lid switches.
    A device can provide manufacturer information, indicate its model/part number, save its state for a suspend event, report different types of errors, accept control parameters, and return status. The SMB is generally not user configurable or accessible.
    The bus carries clock, data, and instructions and is based on Philip's I2C serial bus protocol. Support for SMBus devices is provided on Windows 2000. Windows 98 does not support such devices.
    Та, би трябвало да има вграден драйвер в инсталационния диск на WinXP.
    В случай, че не става въпрос за човешка грешка в процеса на инсталация, то (според мен) би било редно пак да се опита да се инсталира драйвера за чипсета. В случая това е общ пакет и за видеото и за чипсета
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...os=228&lang=en
    Ако не стане с тоя пакет от сайта на HP, би трябвало да се потърси в сайта на AMD-ATI драйвер за ATI Mobility Radeon Xpress 200 Series
    Мдааа, той Mr.TECHNO вече го бил обяснил, ама кой да чете
    Dec 2004
    Mr.Techno, много благодаря за помоща.Изтеглих каталиста и като инсталирах драйвер за южния мост проблема се реши!
    !0Х
  1. Купувам PCI controller за SATA
    От Osvaldo във форум Купува
    Последно: 09-09-09, 11:11
  2. USB controller Opti 82c861
    От Go_Play във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-04, 22:44
  3. S-ATA RAID Controller ?
    От Vency във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-02-04, 12:29
  4. Проблем с Bandwidth Controller
    От DODO® във форум Мрежи
    Последно: 01-02-04, 22:47
