Резултати от 1 до 5 от общо 5
IrfanView/Photoshop проблем
    Feb 2006
    От определно време като създам файл с Фотошопа и пробвам да го видя с Ирфана ми казва: This layered Photoshop file was no saved with a composite image. Нямам си и идея как изведнъж стана така че не мога да си виждам новите 'творби'...старите са си ок...приемам идей всякви. Фотошопа е цс3, ирфана е последна версия и цъкам на хп
    May 2005
    Re: IrfanView/Photoshop проблем
    А старите файлове, които успяват да се видят, имат ли слоеве?
    Feb 2006
    Старите имат, да --- работата е много странна защото файлове от пролетта си се виждат...нещо ме съмнява да не съм пипнал някоя настройка на фотошопа ама ръчках и нищо не видях....
    Oct 2002
    "There is an option in Photoshop preferences called "Maximize PSD File Compatibility" (under menu Edit > Preferences > File Handling). You will want to make sure this is set to "Always" or "Ask." Turning this option on, however, does result in larger file sizes. If you only need this feature occasionally, you can set it to "Ask" and Photoshop will ask you if you want to maximize compatibility every time you save a file. When this option is used, the layers are saved along with a flattened composite of the image. "
    Feb 2006
    Да от там е бил проблема, аз го изключих по едно време следвайки един куц туториал. Интересното е че после го включих да видя дали не е от там проблема но явно на вече съществуващи файлове като им дадеш Сейв не се задейства...за нов файл си е ок....мерси
  1. Проблем с Photoshop
    От petttto във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-10-14, 19:02
  2. Преглед и обработка на снимки с IrfanView, версия 4.28
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 19-12-10, 17:34
  3. Photoshop-ски мазен проблем
    От devil във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-04-04, 12:03
  4. Алтернатива на IrfanView и ACD See???
    От xtra във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-11-03, 15:35
