Развален хард - може ли да се оправи софтуерно
Реших да си криптирам диска на лаптопа с PGP Desktop Pro 9, но стига до 2.3ГБ и спира. Мисля че проблема е хардуерен, понеже преди време му бях давал доста зор с торенти и диска явно почна да дава фира. Като не го зоря обаче си бачка нормално. Интересува ме има ли софтуерен начин някак си "развалената" част от диска да се отдели?
Re: Развален хард - може ли да се оправи софтуерно
явно имаш проблем
изтегли ис HirenbootCD и си пусни тест-а на производителя на харда
можеш да си го изтеглиш и от сайта на производетеля де
ПП
Чети внимателно кой тест пускаш , някой тестове са "destructive" - на проблемните сектори инфото може да се загуби.
От Hiren's Boot CD си пусни MHDD. Избери си диска , после F4 и дай на Remap - ОN . След което пускай да ти сканира диска. Ако има нещо гнило ще се опита да го поправи/замести.
Не праяви това което ти тказва стенли - ремапа може да доразвали нещата
ако имаш проблем с главите ремапа ще унищожи самата плоча
повечето от въпросните тестове се опитват да "ремонтират". по-елегантно е да се ликвидира проблема, като това става чрез преформатиране (но не "бързо"!) на харда. копираш си важните неща някъде и преформатираш. ако си наясно с механизма на форматирането ще ме разбереш за какво ти говоря. ако не, обяснявам накратко - форматирането образно "разчертава" харда на използваеми "частици", като всяко ново преформатиране преначертава харда, като никога старите "линии" не съвпадат с новите. така че преформатирането чисто и просто може да "прескочи" физически дефектен участък на диска (разбира се в разумни граници)
другият, по-"грозен" начин е да разцепиш харда на 3 партишъна в твоя случай, като средния да съдържа дефектния участък. съответно не виждаш и не ползваш втория, а видими за windows-а си остават два ( C и D ), което си е напълно в реда на нещата
P.S. надали торентите са дали достатъчно зор, че чак да е развален, така че не се пищисвай от самото начало, че проблемът е хардуерен. да не говорим, че отказът да се криптира ама изобщо не е критерий за дефекти, нито хардуерни, нито софтуерни на криптиращата програма. при минималната информация, която предоставяш, хич не е лесно да дадем адекватни отговори, ша знайш ;)
HDDRegenerator || SpinRite
Случайно да е форматиран с FAT32 твоят проблемен хард?
@Jonson - NTFS е.
@FearMe - когато го бях ползвал да свалям торенти - след известно време диска започна да запъва... един вид тръгва и запъва при което издава един звук сякаш рязко спира да върти или прескача главата - като удар нещо... и издаваше един писклив звък сякаш някакви лагери са заминали. Тогава в торент клиента зададох лимит на сваляне и качване от 500КБ/сек и вече го нямаше този проблем. После престанах да го ползвам и така половин година, че и повече си седеше горе-долу неизползваем.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
изтегли си HirenbootCD и си пусни тест-а на производителя на харда
Мистър Течно, направи ми деня!
Благодаря!
:)) :god :yahoo: :ole :bravo :-memnon
Първоначално публикувано от tonich
Благодаря!
:) Три пъти мери, един път режи.....
Hiren's BootCD 9.6
All in one Dos Bootable CD which has all these utilities
Hard Disk Tools
Hard Disk Diagnostic Utilities
Seagate Seatools Desktop Edition 3.02
Western Digital Data Lifeguard Tools
Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f
Maxtor PowerMax 4.23
Maxtor amset utility 4.0
Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
Fujitsu HDD Diagnostic Tool 7.00
Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10
Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.14
IBM/Hitachi Feature Tool 2.11
Gateway GwScan 5.12
ExcelStor's ESTest 4.20
MHDD 4.6
WDClear 1.30
Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b
SeaTools for Dos 1.10
HDD Regenerator 1.51
to recover a bad hard drive
Ontrack Disk Manager 9.57
Disk Test/Format/Maintenance tool.
Norton Disk Doctor 2002
a tool to repair a damaged disk, or to diagnose your hard drive.
Norton Disk Editor 2002
a powerful disk editing, manual data recovery tool.
Hard Disk Sentinel 0.02
Hard Disk health, performance and temperature monitoring tool.
Active Kill Disk 4.1
Securely overwrites and destroys all data on physical drive.
HDAT2 4.53
main function is testing and repair (regenerates) bad sectors for detected devices
SmartUDM 2.00
Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer.
Victoria 3.33e and 3.52rus
a freeware program for low-level HDD diagnostics
HDD Erase 4.0
Secure erase using a special feature built into most newer hard drives
Бе ти остави тая работа на шивача!
Мисълта ми бе, че го кара да тегли и ползва WAREZ, при положение, че въпросният софтуер на производителя на диска е напълно безплатен.
Не'кви луди тийнейджъри сте в този форум!
Кефите! :)) :ole :yahoo: :god :bravo :-memnon
@Tonich повярвай ми , малко повече опит от теб имам с хардовете - не всеки път помага на проиводителя - така че в HBCD има достатъчно читав друг такъв софтуер .
Малък ъпдейт - първо пробвах да форматирам всичко - но ПГП-то пак се запъна на същото място. Тогава свалих совтуера на производителя от сайта им понеже ми изглежда по-бързия вариант и намерих проблемни сектори след което софтуера ги "отрстрани" някак си не съм запознат с технологията предполагам че само ги е записало като неизползваеми или нещо от сорта както и да е де - вие и без това разбирате повече от мен, така че това не е от значение. Та сега всичко е ОК и аз съм отново щастлив човек. Благодаря на всички!
Не , ако са кретени.
Не мен на гаранционен USB -WD 400GB кретените в София не са ми запазили информацията . А беше скапан не харда , а захранващото блокче .
