Развален хард - може ли да се оправи софтуерно
    Jun 2004
    Реших да си криптирам диска на лаптопа с PGP Desktop Pro 9, но стига до 2.3ГБ и спира. Мисля че проблема е хардуерен, понеже преди време му бях давал доста зор с торенти и диска явно почна да дава фира. Като не го зоря обаче си бачка нормално. Интересува ме има ли софтуерен начин някак си "развалената" част от диска да се отдели?
    Aug 2002
    Re: Развален хард - може ли да се оправи софтуерно
    явно имаш проблем
    изтегли ис HirenbootCD и си пусни тест-а на производителя на харда
    можеш да си го изтеглиш и от сайта на производетеля де
    ПП
    Чети внимателно кой тест пускаш , някой тестове са "destructive" - на проблемните сектори инфото може да се загуби.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    От Hiren's Boot CD си пусни MHDD. Избери си диска , после F4 и дай на Remap - ОN . След което пускай да ти сканира диска. Ако има нещо гнило ще се опита да го поправи/замести.
    Aug 2002
    Не праяви това което ти тказва стенли - ремапа може да доразвали нещата
    ако имаш проблем с главите ремапа ще унищожи самата плоча
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    повечето от въпросните тестове се опитват да "ремонтират". по-елегантно е да се ликвидира проблема, като това става чрез преформатиране (но не "бързо"!) на харда. копираш си важните неща някъде и преформатираш. ако си наясно с механизма на форматирането ще ме разбереш за какво ти говоря. ако не, обяснявам накратко - форматирането образно "разчертава" харда на използваеми "частици", като всяко ново преформатиране преначертава харда, като никога старите "линии" не съвпадат с новите. така че преформатирането чисто и просто може да "прескочи" физически дефектен участък на диска (разбира се в разумни граници)
    другият, по-"грозен" начин е да разцепиш харда на 3 партишъна в твоя случай, като средния да съдържа дефектния участък. съответно не виждаш и не ползваш втория, а видими за windows-а си остават два ( C и D ), което си е напълно в реда на нещата
    P.S. надали торентите са дали достатъчно зор, че чак да е развален, така че не се пищисвай от самото начало, че проблемът е хардуерен. да не говорим, че отказът да се криптира ама изобщо не е критерий за дефекти, нито хардуерни, нито софтуерни на криптиращата програма. при минималната информация, която предоставяш, хич не е лесно да дадем адекватни отговори, ша знайш
    Feb 2007
    HDDRegenerator || SpinRite
    Jan 2005
    Случайно да е форматиран с FAT32 твоят проблемен хард?
    Jun 2004
    @Jonson - NTFS е.
    @FearMe - когато го бях ползвал да свалям торенти - след известно време диска започна да запъва... един вид тръгва и запъва при което издава един звук сякаш рязко спира да върти или прескача главата - като удар нещо... и издаваше един писклив звък сякаш някакви лагери са заминали. Тогава в торент клиента зададох лимит на сваляне и качване от 500КБ/сек и вече го нямаше този проблем. После престанах да го ползвам и така половин година, че и повече си седеше горе-долу неизползваем.
    Dec 2005
    изтегли си HirenbootCD и си пусни тест-а на производителя на харда
    Мистър Течно, направи ми деня!
    Благодаря!
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от tonich
    Благодаря!
    Три пъти мери, един път режи.....
    Hiren's BootCD 9.6
    All in one Dos Bootable CD which has all these utilities
    Hard Disk Tools
    Hard Disk Diagnostic Utilities
    Seagate Seatools Desktop Edition 3.02
    Western Digital Data Lifeguard Tools
    Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f
    Maxtor PowerMax 4.23
    Maxtor amset utility 4.0
    Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
    Fujitsu HDD Diagnostic Tool 7.00
    Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
    Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10
    Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
    IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.14
    IBM/Hitachi Feature Tool 2.11
    Gateway GwScan 5.12
    ExcelStor's ESTest 4.20
    MHDD 4.6
    WDClear 1.30
    Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b
    SeaTools for Dos 1.10
    HDD Regenerator 1.51
    to recover a bad hard drive
    Ontrack Disk Manager 9.57
    Disk Test/Format/Maintenance tool.
    Norton Disk Doctor 2002
    a tool to repair a damaged disk, or to diagnose your hard drive.
    Norton Disk Editor 2002
    a powerful disk editing, manual data recovery tool.
    Hard Disk Sentinel 0.02
    Hard Disk health, performance and temperature monitoring tool.
    Active Kill Disk 4.1
    Securely overwrites and destroys all data on physical drive.
    HDAT2 4.53
    main function is testing and repair (regenerates) bad sectors for detected devices
    SmartUDM 2.00
    Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer.
    Victoria 3.33e and 3.52rus
    a freeware program for low-level HDD diagnostics
    HDD Erase 4.0
    Secure erase using a special feature built into most newer hard drives
    Dec 2005
    Бе ти остави тая работа на шивача!
    Мисълта ми бе, че го кара да тегли и ползва WAREZ, при положение, че въпросният софтуер на производителя на диска е напълно безплатен.
    Не'кви луди тийнейджъри сте в този форум!
    Кефите!
    Aug 2002
    @Tonich повярвай ми , малко повече опит от теб имам с хардовете - не всеки път помага на проиводителя - така че в HBCD има достатъчно читав друг такъв софтуер .
    Jun 2004
    Малък ъпдейт - първо пробвах да форматирам всичко - но ПГП-то пак се запъна на същото място. Тогава свалих совтуера на производителя от сайта им понеже ми изглежда по-бързия вариант и намерих проблемни сектори след което софтуера ги "отрстрани" някак си не съм запознат с технологията предполагам че само ги е записало като неизползваеми или нещо от сорта както и да е де - вие и без това разбирате повече от мен, така че това не е от значение. Та сега всичко е ОК и аз съм отново щастлив човек. Благодаря на всички!
    Dec 2003
    Не , ако са кретени.
    Не мен на гаранционен USB -WD 400GB кретените в София не са ми запазили информацията . А беше скапан не харда , а захранващото блокче .
  1. Продавам ретро комп с развален хард
    От technolog във форум Приключили продажби
    Последно: 15-06-12, 11:59
  2. Проблем с архив. Може ли да се оправи ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-04-09, 22:24
  3. Колко най-голям хард диск може да се монтира?
    От slave във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-01-09, 09:57
  4. Как наистина може да се оправи демографският срив:
    От iva2004 във форум Коментирай новина
    Отговори: 14
    Последно: 02-05-06, 11:11
  5. Може ли да се оправи RAM ?
    От SET_time във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-05, 22:20
