Re:multiAVCHD (обединяване на 40 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
Да, форматирай я с програмата на панасоник.
Ако multiAVCHD генерира папка AVCHD, трябва да я сложиш във F:\PRIVATE\ ако картата ти е F:\...
Имай предвид, че за момента не се поддържа разделяне на файлове, т.е. входния ти файл не трябва да е по-голям от около 3.5ГБ.
На някои телевизори работи, на някои не... Но работи със сигурност на блу-рей плейърите на панасоник със SD слот.
Днес пробвам с една карта 8гб. SANDISK Micro SDHC.
Някои файлове въобще не тръгват.
Този:
star.wars.episode.vi.return.of.the.jedi.1983.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv
тръгва , но показва като слайд-шоу отделни кадри само , иначе звука върви нормално.
Отвреме навреме излиза надпис " картата не се чете".
Може ли да е от картата ?
Явно има значение и какъв е файла.
Дай линк към фаил дето със сигурност върви на блурей панасоник .
Аз пробвам на плазма TX-P42G10E.
А субтитри srt плейват ли се?
Да, проблемът е в картата ти. Четецът не може да се справи с битрейта на филма. По принцип AVCHD съдържанието не бива да надхвърля 15-20Мбит.
За субтитрите - трябва да провериш сам. Нямам нито блурей плейър с sdhc, нито viera-та ми поддържа AVCHD през SD слота.
Опитай да тестваш с някой сериал 1280х720 с AC3 звук.
Сега видях, че си ползвал microSD - те са с много по-ниска скорост - опитай с истинска SDHC карта!
Аха.
Утре ще се опитам да намеря друга карта.
А за субтитрите , как да ги добавя, те са на отделен .срт файл?
Или се добавят автоматично?
Да, ще се добавят автоматично ако са с името на филма (както е обикновено) и ако опцията [x] Add external SRT/SUP в Audio/Subtitles е включена.
Първоначално публикувано от deank
Каква марка SD катра е за предпочитане?
Като казваш четеца, телевизора ли имаш предвид?
Значи ли това,че не се поддържат всички битрейтове?
Как може да се определи кой филм с какъв битрейт е?
Май много станаха въпросите!
Не мога да ти кажа за марка SD - карта. Аз имам една стара 512МБ която ползвам за тестове - това е :)
Като си купуваш - гледай да е някоя известна марка и погледни опаковката дали пише за скоростта на трансфер.
1во си купи, после тествай и като не стане тогава ще видим за другите въпроси :)
Не мога да немеря за проба , май ще се купува.
Имам един въпрос. Гледам , че има филми 5-10 гб и повече , значи ли това че трябва голяма карта да взема, или може да се цепят на малки парчета ?
Не могат да се цепят.
Здравейте!
Да не би вече да могат да се цепят ?
Да, има опция за изрязване на НАЧАЛО/КРАЙ в секунди...
Вчера доста си поиграх. Когато файла е голям (8 гб например ) прави два файла 0000.mts и 0001.mts, което напрактика ме устройва . Само единия качвам на картата. Някои филми вървят много добре, Други имат в долната част на екрана прозрачна лента около 10-15 см. Нещо като подложка за субтитри.
Субтитри обаче така и не можах да изкарам !
Какво ли не пробвах !?
На един филм (Индиана Джонс) дето са вградени в МКВ-то също не тръгнаха .
Виждам в темп директорията, че ги намира и даже прави .srt файл, но на филма пак не тръгват.
Не знам къде бъркам !
Поздрави за напредъка !
Re:multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
Как да задам големината на изходния файл да е колкото DVD 5 за да се събират на диск ?
Има бутон [FIT ALL], но тогава ще има прекодиране на целия филм.
deank,
Моля те, обясни как точно трябва да се запише върху диск ДВД или на карта,крайният резултат от работата с програмата,за да може да се гледа на Blu-ray-плеър Panasonic DMP-BD60.Каква програма трябва да се използва?
Досега опитите ми са безуспешни.
Благодаря предварително.
