multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
Разработвам програма от няколко седмици:
Ето темата ми в doom9: ::: doom9 home :::
Here is my third contribution to doom9 users :-) (after my mkv2avi and fixclipinf):
[UPDATED 13-Apr-2009]:
[img width=490 height=600]http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD.jpg[/img]
Version 2.5 (14MB)
Always update to the latest build. Check [x] Auto-update GUI in Settings TAB.
Donate Link (PayPal)
multiAVCHD HOME
multiAVCHD... may or may not create...:
May be referred as "XMB styled menu" later in the thread:
http://multiavchd.deanbg.com/multiXMB_420.jpg
May be referred as "Thumbnail menu" later in the thread:
http://multiavchd.deanbg.com/titles.jpg
May be referred as "Classic menu" later in the thread:
http://multiavchd.deanbg.com/snapshot20090122163427.jpg
May be referred as "Intro screen" or "Welcome screen" later in the thread:
http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD_ws.jpg
Try it and share your comments.
multiAVCHD output tested to work with:
- USB external HDD
- USB flash disk
- MemoryStick (Pro, Pro Duo)
- SD Card (card should be formatted correctly - not with MS Windows build-in format,
but with panasonic's utility -> (sdfv2003.exe). AVCHD folder should be put INSIDE \PRIVATE\ folder
i.e. if F:\ is your SD card, then AVCHD folder should be copied inside F:\PRIVATE (create it first).
Dean
Re: multiAVCHD (обединяване на 20 mkv's и/или AVCHD в една структура)
Здравей deank!
Няма да е зле да направиш едно упътване "стъпка по стъпка" на български за "multiAVCHD" и "mkv2avi":
1.настройки
2.поддържани формати/mkv ,dts/резолюции и начини за провека на файлове/дали се поддържа от прогр./
3.типове ХДД ,начина на форматиране и прехвърляне на готовите филми, така че да се четат от ПС3
4.може ли готов AVCHD да го прехвърля на ХДД на ПС3 през дом. мрежа/аз го прехвърлям ,но ми ги разхвърля по папки и четенето става от папка stream и без звук и суб.
Имаше и друго ,но не се сещам в момента.От една седмица си играя с променлив успех и явно е от несъвместимост на някои релийзи с "multiAVCHD".Последния ми неуспех беше с "Индиана Джоунс 4/720р" -на диск ПС3 ми го възпроизведе на 480р с голяма зелена лента отдолу на мястото на субтитрите ,а на външен ХДД го виждам само с display all- папка stream -възпр. ги на 720р без звук и суб.....Четох колкото можах из форумите, но не съм много добре с английския и ако може да го напишеш на български.И тия филми от списъка в hd-torrents къде да ги намеря?
multiAVCHD (обединяване на 40 mkv/ts/m2ts и/или AVCHD в една структура)
Най-лесно можеш да провериш дали всичко работи при теб като:
1) Свалиш последната версия (PAL LITE): http://multiavchd.deanbg.com/pal_lite.php
2) Стартираш програмата - тя ще се актуализира
3) Зареждаш един или повече MKV файла. Ако имаш субтитри за тях - сложи ги в същата папка където са MKV-та
4) Натисни бутона multiAVCHD.
Програмата ще генерира AVCHD папка, която трябва да копираш в ОСНОВНАТА папка на външен диск/usb.
Закачаш диска към PS3 и си готов. Нищо сложно няма.
Зелената лента съм я махнал, но проблема с файлове, които не са 1920х1080 и 1280х720 си остава. Т.е. в долната страна на екрана винаги има черно. Ако филма е с вертикална резолюция <584 и моя телевизор превключва на 480p, което не е нормално.
Явно грешката е в мен, трябвало е да ги копирам с копи/пейст ,а аз ги прехвърлях с драг/дроп (може да го отбележиш ,че така не става).Това,че не поддържа други резолюции е кофти, щото те 90% от релийзите са с различни резолюции от 1920х1080 и 1280х720.Има ли още някакво изискване -днес пробвах с един филм, който уж е точно 1280х720 , ноимаше само звук без картина? За нестандартните резолюции ми се струва, че ПС3 се опитва нещо да ги преобразува-когато пуснах такава проба ТВ ми беше на HDMI с настройка "само сканиране" , а когато се появи картината в 480р стана 16:9 и "само сканиране" стана неактивна -не можеш да я пуснеш.
Относно "mkv2avi": мже ли да се добави опция за суб. като на multiAVCHD, зщото чрез AVIAddXSub нещо не мога да ги наглася при 720р и 1080р- слага суб. много нагоре и дразни?
Re:multiAVCHD (обединяване на 20 mkv's и/или AVCHD в една структура)
Хвърли един поглед на тази програма "mkv2vob"-може да заемеш някоя идея .Имам предвид, че се справя с 99% от филмите с нестандартна резолюция /пр.1280х544/,като разбира се и тя си има кусури.Може от комбинирането да се получи.Пък дано след излизането на DIVX7 в следващия ъпдейт на ПС3 да има поддръжка и на mkv ,че да не се тормозим повече.
Успех!
Здравей deank,
Програмата я пробвах преди няколко седмици и съм много доволен. Само не мога да се справя със субтитрите. Какво ли не опитвах и като пусна филма на PS3, субтитри няма. Затова реших да направя шотове на това, което правя, за да видиш къде греша.
1. Папката с филма и субтитрите. Зареждам файла в програмата
http://img5.imageshack.us/img5/5511/filmeuz.th.jpg
2. Изключвам опцията за менюто.
3. Настройките за субтитрите. Тук не променям нищо. Пробвах и с включена "Use embedded ASS/SRT subtitles"
http://img13.imageshack.us/img13/5194/suba.th.jpg
4. Натискам бутона AVCHD for USB....
5. След като се конвентира филмът, в папката AVCHD се появява папка BDMV с много файлове.
http://img4.imageshack.us/img4/8451/folderblv.th.jpg
6. Копирам цялата BDMV папка на USB флашка и свързвам флашката с PS3. За да пусна филма трябва да вляза в BDMV -> STREAM и от там стартирам файла 00000.MTS.
http://img18.imageshack.us/img18/7639/filekqx.th.jpg
Филмът тръгва, качеството супер, субтитри няма :help.
Ако погледнеш LOG-а ще видиш че не трябва да копираш BDMV.
Когато програмата приключи вече имаш папка
AVCHD
и в нея имаш BDMV с много неща.
Копираш AVCHD папката в основната директория на USB-то, а не BDMV.
Като включиш usb-то в PS3 ще ти излезе AVCHD икона... Не избирай да влизаш в нея и да пускаш нещата от STREAM а просто натисни "X" за да стартираш филма.
Имай предвид, че папката в основната директория на USB-то трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ КАЗВА AVCHD.
Примерно трябва да изглежда така:
http://multiavchd.deanbg.com/AVCHD-folder.jpg
Както виждаш - имам много папки но само една от тях е AVCHD и само тя ще бъде разпозната от Playstation3.
Sorry.... :))
Въобще не бях погледнал, какво си написал по-горе. Копирах въпросната папка и сега всичко е супер. Благодаря са чудесната програма. :god
Re:multiAVCHD (обединяване на 40 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
Първоначално публикувано от deank
AVCHD
Това дали ще работи и на Панасоник TX-P42G10E през SD card ?
Не, все още не.
А има ли някакъв начин да се гледат ХД филми на този телевизор през СД картата ?
Не поддържа ли някакъв друг формат ?
В последната версия от вчера (2.6.542) има тестова опция в Author - [x] Panasonic SDHC output.
Можеш да опиташ с 1920х1080 файлове... Има някакъв проблем с 1280х720 и все още работя по него.
Да , благодаря ще пробвам !
Само да попитам ...картата задължително ли трябва да е SDHC, защото имам една Kingston 1GB SD ?
Форматирането задъжително ли трябва да стане с програмата на панасоник, нещо не иска с мойта карта да работи ?
А и структурата \PRIVATE\AVCHD\ ли трябва да е или само \AVCHD ?
Какъв модел карта да си купя ? Kingston 16gb SDHC става ли ?
Поздрави !
