Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем със Скайп
    Mar 2006
    Проблем със Скайп
    Като кача новата версия на Скайп и като се опитам да отворя определени сайтове с ИЕ започват да ми забиват.През Мозилата го нямам този проблем.Махам Скайпа и проблема се решава.С по-стара версия проблема го няма.Kaкво ли не правих но не мога да реша проблема.Ако има някой с версия 3.8.0.188 моля да каже дали има проблем с разглеждането на ценовата листа в тези два сайта.
    http://www.most.bg/
    http://www.reset.bg/
    С Windows XP SP2
    Mar 2006
    Re: Проблем с Скайп
    Толкова хора са видяли темата и нито един не каза дали има проблем с отварянето на сайтовете
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re: Проблем с Скайп
    Е ... не мисля, че някой ще инсталира 3.8.0.188, на мястото на работещата 3.8.0.180 само и само за да опита.
    Затова може би не ти отговарят.
    А и ... IE, знам ли?
    .:: EDIT ::.
    И не пиши така постове, един след друг. Използвай функцията "Промени", ако имаш нещо да добавиш преди някой друг да ти е отговорил.
    Feb 2003
    Re: Проблем с Скайп
    Инсталирай го, но без отметката да се интегрира и да подменя де що види числа, с препратка към Скайп. А мисля че и някакъв сърч бар катереше, дето допълнително може да омазва нещата.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Проблем с Скайп
    а при положение, че 4 beta работи чудесно, а поддръжката на видеото е осезаемо по-кадърна, не виждам защо трябва да се "мъчиш" с редовни версии
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: Проблем с Скайп
    Internet Explorer -> Tools -> Manage add-ons -> Enable or disable add-ons -> и където видиш скайпско или друго непотребно "disable" или пък направо изтриване...
    Mar 2006
    Re: Проблем с Скайп
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Това помогна,а за какво точно служи този плъгин и може ли без него?
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re: Проблем с Скайп
    Кой точно plug-in?
    Mar 2006
    Re: Проблем със Скайп
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Кой точно plug-in?
    Skype SkypeIEPlugin.dll
    Skype add-on(mastermind) SkypeIEPlugin.dll
  12. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Description:
    File SkypeIEPlugin.dll is located in a subfolder of "C:\Program Files" or sometimes in a subfolder of "C:\Documents and Settings". Known file sizes on Windows XP are 1062184 bytes (18% of all occurrence), 722472 bytes, 747048 bytes, 726568 bytes, 751144 bytes, 1312040 bytes, 1377576 bytes, 976424 bytes, 1306624 bytes, 624168 bytes, 1373480 bytes.
    This .dll file is a Browser Helper Object (BHO) that runs automatically every time you start your Internet browser. BHOs are not stopped by personal firewalls, because they are identified by the firewall as your browser itself. BHOs are often used by adware and spyware. The unique ID of this BHO is 22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C. The program is not visible. The file is able to monitor Internet browser. It is not a Windows system file. It is a Verisign signed file. It is certified by a trustworthy company. SkypeIEPlugin.dll is able to record inputs, monitor applications. Therefore the technical security rating is 28% dangerous, however also read the users reviews.
    Лично аз, не бих използвал подобна "добавка". Още повече, че не е елемент на IE. И не на последно място, обърни внимание как Firewalls се отнасят към него.
    Mar 2006
    Description:
    Не съм много добре с Английския.С думи прости,може ли без него и от къде да видя как защитната стена се държи към него?Ползвам тази на Windowsa
  15. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Този .dll файл е Browser Helper Object (BHO), който се стартира автоматично всеки път, когато стартирате вашия браузър. BHO не се стопират от вашия Firewall, тъй като той ги приема, като "част" от браузъра. BHO често се използват за adware и spyware. ID на този BHO е 22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C. ---
    Това не е системен Windows файл.
    Може без него и както казах, аз бих го трил винаги.
    Не е нужен за функционирането нито на системата, нито на браузъра.
    Jan 2009
    хора имам проблем със скайп когато говоря от другата страна чуват BG радио илиTV и връзката е ужасна не ме чуват както аз помагайте
  1. Странен проблем със скайп под windows7
    От vortex1587 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 27-03-13, 10:53
  2. Изтриване на скайп име
    От cveti_ma във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 05-07-12, 15:26
  3. Проблем с микрофон за Скайп
    От ivanhoe72 във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-09, 22:44
  4. Проблем със Скайп - чат >IE
    От veni във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-01-09, 12:57
  5. Видео със Скайп
    От taralion във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-02-08, 23:05
