Прецакана "флашка" как да я форматирам ?
Изглежда това е доста често срещан проблем, от това което видях в интернет. За съжаление не намерих решение. Все пак да обясня за какво става въпрос. След " чистене " от вируси въпросната флашка се разпознава от компютъра като устройство, но когато се опитам да я форматирам казва " Insert disk into... " , при опит да я отворя да видя има ли нещо вътре излиза същия надпис. Подсказаха ми, да пробвам да я форматирам под DOS с fdisk и format , като за целата си направя boot дискета за Win98. Добре обаче както и си мислех като буутна от нея USB-то въобще не се разпознава и пак до подкривата круша. Четох за някакви драйвери за USB, но те не били точно за USB ами за отделни у-ва на USB, тоест пак няма много гаранция, че ще тръгне. Понеже изгубих половин ден в опита си да оправя флашка за 20 лв. :) реших, да попитам преди да съм изгубил още. Мислех си дали има вариант с някакво Linux CD с поддръжка на USB и с него да стане магията или ще трябва да се мъча с тази дискета. А също може и малко лаишки въпрос, но ми е много интересно как един вирус и чистенето му до такава степен могат да прецакат флашката, че даже да не иска да се форматира ?
Re:Прецакана "флашка" как да я форматирам ?
Под Дос не ти я разпознава, понеже трябва да инсталираш необходимите за нея драйвъри!
Значи я разпознава като у-во, а като кликнеш върху нея с десен бутон, какво ти излиза?
Пробвай да смениш портовете, даже виж някой комшия или приятел и пробвайте на неговата машина, пък и на някой спец, който работи в интернет зала можеш да я дадеш да видим какво ще стане.
виж ТУК дали няма да намериш за твоята марка форматираща програма.
Първоначално публикувано от InternetZombie
Insert disk into drive
Виж какво съм написал за драйверите
@ Black Addder
Намерих програмите за мойта флашка, но само една успя уж да открие USB 2.0 устройство, но като се опитах да извърша каквото и да е действие с нея казва, че няма device и пак до подкривата круша
на друг компютър пробва ли?
"Черна Чумо" , Април месец се стягай за голям запой в Тепето !
Ако флашката е прецакана никакви програмки немогат да я оправят. Преди време ми се скапа по подобен начин една флашка. В крайна сметка ми я смениха без никакви проблеми. Нали затова флашките си имат гаранция. Има случаи, когато проблема не е хардуерен и с програмка може да се оправи.
:offtopic:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Що ти стана бе Танасе, кви са тия изблици ненадейни? Язе съм в страни малко от Тепетата :)
:offtopic:
Първоначално публикувано от Julian
Ама не си много убеден в това което казваш, нали? Аз лично съм оправял точно с подобен дефект 3 различни модели флашки.
пробвах на различни компютри и различни OS все едно и също
