Проблем с compatibility mode в Microsoft Office 2007
Здравейте. От дълго време имам проблем с приложението Word от пакета Microsoft Office Enterprise 2007, който не мога да разреша сам. Винаги когато отварям файл се появява прозорец с надпис "Configuring Microsoft Office Enterprise 2007..." и това конфигуриране продължава повече от две-три минути всеки път когато отварям .doc, .docx или друг Word файл. Ако отворя друг файл - без да затварям предишния - процедурата с конфигурирането се повтаря отново.
След като се отвори какъвто и да е файл, винаги до името му пише "compatibility mode". А в стартовия файл на приложението в properties > compatibility > Run this program in compatibility mode не е чекнато. Не знам вече къде да търся проблема. Принудих се дори да преинсталирам Microsoft Office, проблемът остава. Трябва да отбележа, че всички останали приложения от Microsoft Office работят напълно нормално.
Ще се радвам ако някой може да подскаже къде се крие ключа за палатката.
Merci.
(Апропо, работя под Vista SP1)
Re:Проблем с compatibility mode в Microsoft Office 2007
x86 ili x64 e vistata - check Office 2007 as well
Вистата е 32-битова, Офис 2007 - също (64-битова версия няма, доколкото ми е известно). Но процесорът на лаптопа, с който работя е 64-битов. Не знам доколко това може да е някакъв проблем.
НЕ е проблем, провери дали нямаш някакви остатъци от MS office 2007 Trial version, activation assistant, etc.
Премахни всички MS office versions/parts, остави само една.
Configuring/Installing се получава ако имаш повече от една версия на МС Офис, ако имаш OPen Office =>махни го и него
