Проблем със стартирането на MS Outlook 2003-оправен!
  Моля някой, който знае как да се оправи следния проблем да помага със съвет. А проблема ми е следния:При стартиране на Оутлъка ми се отваря началната му страница, както съм я задал за календар например но след 5 сек. изчезва и на екрана излиза следното:http://picbg.net/u/15635/9794/327360.jpg
Деинсталирах целия офис пакет и пак го инсталирах, но проблема си остава. За другите програми от пакета няма никакви проблеми, работят си отлично. И понеже си нямам администратор(това си ми е личният компютър вкъщи), моля за помощ или съвет от тук знаещите. Предварително благодаря.
     Re:Проблем със стартирането на MS Outlook 2003
  Нещо ти е недостъпно от зададените папки през сървър/и - провери си настройките за е-мейл/папки/календар
Start=>Run=>Outlook /safe=>Correct the problem=>Close/Restart
  Dash, опитах по твоя съвет, но ми се отваря след началното примигване на началната страница на Оутлъка пак същото съобщение, което съм показал в началото на моя пост.Даже при поставянето на "safe" след Outlook ми пише, че командата не е правило зададена. И по-нататък нищо не мога да направя от твоя съвет. Дай нещо друго.Все пак мерси за съпричастността.
  отиди в application data, по скоро е в local settings\application data ... там където е user infoto на outlook, направи един архив на файловете които са там, после ги разкарай и се опитай да настроиш пак акаунтите и да импортираш информацията обратно.
P.S. ако не ти е ясно какво съм написал по добре не баряй, да не стане авария
  При затворен Outlook=>Start=>Control Panel=>Mail=>change your server settings to the proper one=>Go to data settings select/create new data file=>Close=>Start Outlook
  Dash, пробвах твоите указания току що.За жалост пак отговора е същия, както съм показал в началото.Направих настройка за получаване на пощата от моя и-мейл, който е в АБВ. Това което даваш като съвет от стъпките не го открих при стартирането на контрол панела и отварянето на иконата "поща" Моя офис е на български и с малкото познание по английски не открих подобно на това което ти си ми писал. Ако кажеш ще направя снимка.
  мързи ли те да си деинсталираш бг пак-а и да се опитаме да оправим проблема, понеже е по-лесно на английски и после да го върнеш на ново?
Ако искаш пиши ми ПМ и малко по късно ще се опитам да разбера къде точно е проблема. като съответно си пишем някъде в реално време за да стане по-бързо?
  Така като гледам съобщението за грешка, прилича като да си свързан към MS Exchange Server, по "протокол Exchange Server".
Ако сървъра е "паднал" би трябвало доста хора да изпищят заедно с теб.
По прилича, като да си разтурил нещо при теб по пощенския акаунт на Outlook, или пък, ако компюъра ти не е присъединяван към някакъв Windows-домейн, то е възможно да си изгубил запомнената парола ... ама пък ако беше парола, трябваше да ти иска отново. Така че, попрегледай си настройките на акаунта в Outlook - какъв точно е протокола и какво е името на сървъра.
ПП. Чак сега забелязвам, че става въпрос за акаунт в АБВ
