Принтер SAGEM MF 5401 не сканира и не копира... Идеи ?
Инсталирах от даденото СД с принтера драйверите и програмите за работа, но не тръгна нищо.... Потърсих из нета и свалих по нови драйвери от сайта на производителя. Заработи като принтер , но при опит за копиране или сканиране изкарва бели листове.
Ако някой има идея как да се отстрани проблема моля да сподели.
Благодаря на отзовалите се.
Re:Принтер SEAGEM MF 5401 не сканира и не копира... Идеи ?
А чува ли се шум по време на сканирането от движението на скенера по листа ?
Да чува се и показва проценти че уж сканира. Като стане на 100 % показва бял лист. Същото е и при копиране.
Може скенера да се е развалил по някакъв начин. Има ли възможност да сканира без да е пуснат компютъра ? В смисъл бутон Scan или нещо подобно. Щом казваш , че като принтер работи значи не е липса на тонер, остана да търсим проблема в софтуера или в самият принтер.
Принтера е нов днес е купен... Сега се сетих и накарах да пуснат да сканира и да вдигнат капака на скенера да видят дали се движи лампата... Оказа се че лампата на скенера не свети... Сега въпроса е допълнително ли се пуска отнякъде или проблема е в лампата.
не се пуска от никъде, щом не свети, значи проблема е в нея.
За това ти изкарва бяла страница, защото не сканира, може да е дефектна, връщай го.
Явно утре ще се ходи до метро... Когато има резултат ще пиша... Благодаря на отзовалите се. Ако има и други мнения ще се радвам.
Ако можеш , смени го за друга марка, до сега не бях чувал ,че Саджем правят принтери и мултифункционални устройства, по-добре посикай да си доплатиш и вземи HP, Canon или Epson.
Всъщност SEAGEM или SAGEM е марката ?
SAGEM е марката... Принтера не е мой а на приятел... Утре ще го сменим разбира се ако се съгласят и ще вземем пак същия...
и аз не съм чувал Sagem, да правят принтери!
Верно французите и притнтери правят (Ще ме прощаваш fXOrange)
http://www.pcpro.co.uk/reviews/97778/sagem-mf-5401.html
или поне се продават с тяхното име (както Самсунг прави за Ксерокс евтините принтерчета)
Проблема е решен, върнахме го, и всичко заработи.
Първоначално публикувано от milenk
Имай в предвид , че ще изревеш на умряло като свърши тонера в касетата. касетата е с чип и засега не се намира лесно.
Хааа.... те това е интересно.... За кой чип иде реч.... Има един който се слага отпред в ляво докато го приеме и след това се маха или има и някъде другаде.
На самата тонер касета има един чип който ти брои копията и като станат предварително зададено число и принтера почва да си иска нова тонер касета.
