Търся програма, която не се инсталира и прави Вирт.CD&DVD-- Боот ИСО с БАТ файл
  Рових из нета,но не успях да намеря. Ако някой знае портабъл --- MagicDisc --- моля да сподели.
Благодаря на отзовалите се
     Re:Търся програма, която не се инсталира и прави Виртуално CD&DVD
  съвсем без инсталация няма как да стане - трябва да има зареждане на драйвер, което няма как да стане само със стартиране на програма
  ...но пък след простичкото зареждане на драйвера, тази ми се струва най-лекичка и незабележима:
 http://download.microsoft.com/downlo...olpanel_21.exe
Мисля, че работи само под XP (а дали и не беше само с 32-битово...). Все пак е Microsoft-ски продукт - да не очакваш съвместимост с всичко тяхно :))
  Благодаря... Имам проблем с нета.... Ще погледна линка когато успея.
  На Флашка имам копирано едно ISO с инсталациите ня няколко програми. Замисъла ми беше ако се наложи да ползвм това ИСО на ПС на което няма инсталирана програма за Виртуални СДта да стартирам от портабъл версията и да си свърша работата без да инсталирам допълнителни неща.
От няколко дена се занимавам с програмите MagicISO и MagicDisc. MagicDisc -- създава Виртуални СД&ДВД.
В MagicISO има едно ЕКЗЕ --- miso.exe ---- , което е с доста функции. Създава зададен брой Виртуални СДта и може автоматично да монтира избрано ИСО, но трябва да има инсталирана програмата MagicDisc.
Търсих портабле версия на MagicDisc , но не намерих. Ако се намери ще свърши работа.
Не разбирам много, но успях да докарам нещата до някъде. Направих един БАТ файл, който работи, но не така както аз искам....
Какво прави до тук:
1. Инсталира MagicDisc без да се налага намеса.
2. Създава зададен брой Виртуални СДта
3. Показва кое СД на коя буква е.
Те тук незнам как да го накарам да дава възможност за избор на коя буква да монтира ИСОто
4.Монтира ИСО файла и изчаква
5.Изкарва ИСО файла
6.Премахва Виртуалните СДта
7.Те тук не проработва ( Да деинсталира програмата без да се иска намеса както при инсталацията.)
Ето и кода на БАТ файла:
start setup_magicdisc.exe /s
pause
miso.exe NULL -sdrv 3
miso.exe NULL -vlist
pause ; те тук незнам как да го накарам да дава възможност за избор на коя буква да монтира ИСОто
miso.exe NULL -mnt i: "c:\9N1.iso"
pause
miso.exe NULL -umnt i:
miso.exe NULL -sdrv 0
start "C:\Program Files\MagicDisc\UNWISE.EXE"
pause
  защо не си свалиш Daemon Tools или Alcohol 120%?
Hещата са много прости при Daemon Tools, поставя ти една иконка при часовничето, щракваш с десен бутон на нея, избираш си, на кое виртуално DVD да качнеш имиджа и си готов.
При Alcohol120%, е достатъчно да идеш в my computer, десен бутон на виртуалното DVD и качваш имиджа на него.
Това е, по просто обяснено няма.
  Това го знам, но ако на друго ПС няма инсталирана програма за виртуално СД ми се иска да не инсталирам такава за да мога да ползвам ИСО файла. Това с бат файла ме устройва ,но не мога да го подкарам както искам.
Ето командите и какво прави:
start setup_magicdisc.exe /s ;тук инсталира програмата
pause
miso.exe NULL -sdrv 1  ;създава определен брой виртуални ДВДта
miso.exe NULL -vlist  ;показва бройките ДВДта и буквите им като устрийство
pause   ;как да задам команда за избор в кое устрйство да монтва?
miso.exe NULL -mnt j: "c:\9N1.iso" ;тук съм го монтвал ръчно
pause
miso.exe NULL -umnt j:  ;изважда ИСО файла
miso.exe NULL -sdrv 0  ;премахва виртуалните устройства
start C:"\Program Files\MagicDisc\"UNWISE.EXE /s ;деинсталира програмата
C:"\Program Files\MagicDisc"INSTALL.LOG /s ;иска този файл за да деинсталира затова съм го дал
miso.exe NULL -d "C:\Program Files\"MagicDisc ;не иска да изтрие папката MagicDisc
pause
  Ако мога да попитам:
1.Защо не използваш готов софтуер за работа с имидж файлове, а се мъчиш да откриваш "топлата вода"?
2.Кое налага такава секретност при използването на имидж файлове, та чак да
деинсталираме и изтриваме папката на програмата, работеща с тези файлове? :)
  Не е необходима никаква секретност. Просто след деинсталацията в C:\Program Files\ остава папката на MagicDisc , която е празна... а самата програма безплатна.
  A kaкво пречи да си инсталираш Daemon Tools , който също е безплатен? Че даже има и Бг превод.
  - защо не пробваш да изтриеш папката "на ръка" (така и така си написал едно кило .бат файл)
- пробвай друга безплатна, например Virtual CloneDrive (пак си има файлчета, през които да командваш нещата)
- Daemon Tools сложиха разни "глупости" в безплатната версия
  Не искам да прозвуча като неблагодарен защото съм доволен от помоща,която намирам в този форум.
Защо не приемете,че просто така ме устройва и се стремя да постигна това,което съм замислил. Имам си инсталирани програми за виртуални СДта на моето ПС и си ги ползвам. Целта ми е като бодна флашката на друго (чуждо ПС) да не се налага да му инсталирам допълнителни програми за да инсталирам някоя от програмите на ИСО файла от флашката. Сблъсках се сзатруднение по БАТ файла и ако може помогнете за него. Пробвах и споменати от ВАС програми и доста други. Намврих и друго решение на въпроса, но искам да разбера .....да се науча .... как трябва да стане с БАТ файла.
Благодаря ВИ за отделеното време да ми отдоваряте.
  Без да искам да те обидя или да прозвуча заядливо - НЕ Е ТАКА, но реално ти пак инсталираш и деинсталираш програма. :)
   така, че довода ти  Цитат:
    не е резонен.
Ако обаче ти искаш по някакъв начин или по определена причина да не се разбира/вижда/ тази инсталация - това е друга тема. :))
Тогава си в правото си да търсиш "твоя си" начин, макар да е много относително.
  съгласен съм с шанто ...
- Папка се трие "на ръка" от бат файл с едно просто "rmdir <директория>"
- Друга програма ти предложих, за да я пробваш дали ще ти "удовлетвори" изискванията ти откъм деинсталатор
- Третото беше коментар за крис11
  Да така е... Форума не е да се заяждаме а да си помагаме. Налага се да инсталирам MagicDisc понеже не успях да намеря портабле версия за него. Още в началото @FearMe спомена, че трябва да се инсталира поне драйвер.
Пробвах и се получава добре и с FileDisk ISO Mounter , но се заинатих и искам да го подкарам с БАТ файла.
Просто да схвана как трябва да се направи.
Пробвах и SetupVirtualCloneDrive5432.exe. Става и с него но не го разглеждах задълбояено. Сега ще пробвам и командата за изтриване.
