дос скрипт\програмка за самобуутване на у\во
дъното(биоса му) бутва само от иде и флопи-нужно е да ботне от иса звукова карта с иде котролер и закачен хдд на него
опита се провали понеже нали в биоса няма опция за бут от друго у\во-
-тогава как иса и пи си айските иде контролери бутват - имат мини бутващ биос или що ? :help
Re:дос скрипт\програмка за самобуутване на у\во
По спомени, на ISA звуковите карти , контролера беше само за оптика и позволяваше ползването и след като драйверите на звуковата карта се инсталират под дос. Проблема обаче е , че не може да бутнеш от него.
ми тия карти са с техен биос - (някой да потвърди поне за пи си ай-ските иде контролери)-при старт блъскаш ф3 и си в джаза за настройки поне де
а за самия бут пак биоса на дъното май командва :help
To set the boot device on the Syba ATA133I, reboot the system in which the card has been installed. During the boot cycle, the card will post and show the following message:
Sil 0680 ATA/133 Controller Bios Version 3.2.10
Copyright © 1997-2003 Silicon Image, Inc.
Press F3 to enter Configuration Utility
Press F3 to enter the BIOS. The card will then display the devices attached to the card and will show the following lines:
Press F1 to assign first (HDD) set
Press F2 to remove first (HDD) set
Press ESC to exit
Press F1. The screen will then show:
Enter the Set number selected
Press ESC to exit
Your Selection?
Enter the set number of the drive that you want to become the boot drive.
Press ESC to exit the utility.
Your selected drive will now become your boot drive.
In addition to these settings you will also need to adjust the motherboard’s BIOS to boot from the Syba SD-ATA133I IDE controller. Please refer to the motherboard’s documentation on how to choose a boot device in the BIOShttp://www.storagereview.com/guideIm...controller.jpg
според мен иса контролерите са по-добри,щото биоса им би бил по пълен,и заместващ тоз на дъното щото е с липсващи по дефолт функции за външен бут...http://whiskypedia.valeriodistefano..../html/1579.jpg
търся описание на иса иде карта :help
Аз имах преди много време Creativ SB16 който беше с IDE контролер и доста се занимавах с него, така и не можах да го накарам да бутва.
Първоначално публикувано от cvb
Тука гледа ли? http://category.alldatasheet.com/ind...iconductor=ISA
Първоначално публикувано от stenly
я виж тоя пост http://hardwarebg.com/forum/showpost...6&postcount=24
търся на ct2940 и иде драйвера ,но тая карта няма такива за хп,та за 98 ще съм доволен да намеря и да опитам трика-ти сетил ли си се така да опиташ :help
