Резултати от 1 до 6 от общо 6
дос скрипт\програмка за самобуутване на у\во
  1. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    дъното(биоса му) бутва само от иде и флопи-нужно е да ботне от иса звукова карта с иде котролер и закачен хдд на него
    опита се провали понеже нали в биоса няма опция за бут от друго у\во-
    -тогава как иса и пи си айските иде контролери бутват - имат мини бутващ биос или що ?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:дос скрипт\програмка за самобуутване на у\во
    По спомени, на ISA звуковите карти , контролера беше само за оптика и позволяваше ползването и след като драйверите на звуковата карта се инсталират под дос. Проблема обаче е , че не може да бутнеш от него.
  4. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    ми тия карти са с техен биос - (някой да потвърди поне за пи си ай-ските иде контролери)-при старт блъскаш ф3 и си в джаза за настройки поне де
    а за самия бут пак биоса на дъното май командва
    To set the boot device on the Syba ATA133I, reboot the system in which the card has been installed. During the boot cycle, the card will post and show the following message:
    Sil 0680 ATA/133 Controller Bios Version 3.2.10
    Copyright © 1997-2003 Silicon Image, Inc.
    Press F3 to enter Configuration Utility
    Press F3 to enter the BIOS. The card will then display the devices attached to the card and will show the following lines:
    Press F1 to assign first (HDD) set
    Press F2 to remove first (HDD) set
    Press ESC to exit
    Press F1. The screen will then show:
    Enter the Set number selected
    Press ESC to exit
    Your Selection?
    Enter the set number of the drive that you want to become the boot drive.
    Press ESC to exit the utility.
    Your selected drive will now become your boot drive.
    In addition to these settings you will also need to adjust the motherboard’s BIOS to boot from the Syba SD-ATA133I IDE controller. Please refer to the motherboard’s documentation on how to choose a boot device in the BIOS
    според мен иса контролерите са по-добри,щото биоса им би бил по пълен,и заместващ тоз на дъното щото е с липсващи по дефолт функции за външен бут...
    търся описание на иса иде карта
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз имах преди много време Creativ SB16 който беше с IDE контролер и доста се занимавах с него, така и не можах да го накарам да бутва.
    Feb 2004
    Цитат Първоначално публикувано от cvb
    Тука гледа ли? http://category.alldatasheet.com/ind...iconductor=ISA
  7. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    я виж тоя пост http://hardwarebg.com/forum/showpost...6&postcount=24
    търся на ct2940 и иде драйвера ,но тая карта няма такива за хп,та за 98 ще съм доволен да намеря и да опитам трика-ти сетил ли си се така да опиташ
  1. Цитати: скрипт
    От magdanoz във форум Програмиране
    Последно: 19-03-07, 10:13
  2. php скрипт за картички ?
    От zoro във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-07-05, 11:50
  3. Скрипт за уеб галерия…?!?
    От Dockera във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 02-06-05, 12:50
  4. Скрипт за анкета ?
    От CreatoR във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 22-02-05, 08:50
  5. Mail скрипт
    От Nedko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-02-05, 16:53
