Re: проблем с лаптоп Acer ZG5
Първоначално публикувано от oddi
С подобен проблем съм се сблъсквал и аз и то няколко пъти , нов лаптоп с нов уиндоус - не и не, като каже няма да се вържа към този рутер и точка по въпроса.
Сменям безжичната карта и мрежата кове, никакви ядове, връщам пак старата карта , казва - нет няма да има на тази машина. Същата машина със същата тази проблемна карта към друг рутер - няма проблеми, нета е цветя и рози.
Сменял съм драйвери, операционни системи, рутери, настройки и съм стигнал до извода че има някаква аномалия - някой безжичнки карти с някой рутери не сработват. Невероятно, но факт.
Може и горепосочения проблем да подобен на моя. Успех .
Би ли дал повече информация за да се види имат ли подобни проблеми решения. Марка модел на лаптоп и рутер който не го харесва? Аз имах подобен проблем оказа се следното - Настройките на за честотата на рутера бяха на 13 канал, а компютъра беше описано е че америкаснки или някакъв стандарт който допуска до 11 канал. Та смених го на 6ти и се оправиха нещата.
Това с каналите си беше едно първите неща което съм пробвал, преравял съм глобалната мрежа за някакво евентуално решение на този проблем но досега не съм намерил , намирал съм сходни проблеми и решението е смяна на картата.
Последния случай си спомням бе с някакво Фуджицо Амило с карта интел 2200 , рутер TP-LINK, като се запъна на едно място и край - няма нет.
Смених му картата с интел 2100 - слънце, проблемната карта intel 2200 е слагам на лаптоп DELL D610 закачам го към същия рутер - нета Фърчи.
Слагам 2100-то на Дел-а пак никакви ядове с нет-а, пак повтарям - убих се да сменям настройки на рутери, лаптопи , смяна на рутери - не и не, същото това Амило с 2200 не тръгна. Накрая си остана с 2100-то.
За други подобни проблеми не помня подробности, защото много време мина. Ами това е горе долу.
Aser-a за сега ще замръзне в шкафа! А с този DELL inspiron1750 ще се работи директно на кабел! интиресно е че хваща,работи с modema/рутера/ на некой съсед! как стават тези
неща за мен е пълна загадка! нашият рутер е модел LINKSIS 2.4GHz и 4 изхода!Приятно е да чета вашите предположения и съвети,но аз съм аматьор с два минуса!! някой казват отново да реинсталирам Windows vista? ама като всичко ми е мъгла.....
всъщност купихме нов DELL,но и с него имам проблем-не може да работи с рутер,
безжично
Защо не пробваш с един Wireless USB адаптор? Слагаш го на някой от портовете и пробваш дали ще ти хване сигнала от рутера, ако и адаптора ти е Linksys като рутера би трябвало да се спогодят без проблеми!
