Резултати от 1 до 9 от общо 9
Vapros za DivX 5 PRO
    Използвах DivX 5 PRO за направата на едно 5 минутно филмче. Докато траеше кодирането в
    FlaskMPEG, на заден фон се виждаше коректно
    получаващия се видеопоток.
    Но не можах след това да подкарам получилия се филм с нито един от познатите ми DivX Players.
    Не тръгна с BSPlayer 084, нито с MicroDVD, не стана дори и с Alpha 2, който си върви комплект
    с DivX 5 PRO. Винаги излиза съобщение: Unknown
    file format DivX.
    Забравих да спомена, че използвах нерегистрирана
    кракната версия на този кодек. Така и не разбрах
    как се работи с този крак и какво точно трябва да се направи с него.
    Някакви мнения ?
    Jan 2001
    мен ми се е случвало да имам същия проблем, но само когато не е успяло да приключи с кодирането успешно.
    за регистрацията - след като ти е позволило да кодираш, значи успешно си crack-нал. иначе въобще не позволява да започнеш.
    пробвай да прекодираш вече готовото .avi с virtual dub. той най-малкото може да ти покаже от какъв тип ти е проблема и с някоя и друга настройка да го оправи. ако не стане така, просто го прекодирай - 5 минути сa си детска играчка [].
    Оказа се, че не съм кракнал коректно необходимия фаил в DivX 5 PRO и програмата работи само в режим decode, тъй като не е регистрирана. Излиза съобщение, че само регистрираната програма работи и в двата режима-decode и encode.
    Все пак успях да кракна необходимия фаил, диалоговите прозорци изискващи регистрация престанаха да се появяват, и програмата започна да работи като пълноценна версия, но възникна друг проблем.
    Работейки с FlaskMPEG забелязах, че диаграмата на битрейта на кодираращото се видео е много нестабилна, с резки пикове на кривата и високи стойности на битрейта от порядъка на 3000-4000, при зададени от мен в настройките на кодека 700,като в същото време картината на компресираното видео, излизащо на заден фон,е съвсем нормална. Но след това, когато плейвам полученото крайно филмче с който и да е плейър, се вижда само една невероятна мазаница с ярки цветове и силна пикселизация. И никакви промени в настройките на кодека не променят крайната картина. А иначе нямам никакви проблеми при използванета на други кодеци, например DivX 4- low motion.
    Дали просто това кракнато копие на DivX 5 PRO не работи коректно или проблема е някъде другаде? Но съм сигурен, че хардуера ми е достатъчно мощен, за да бъде причина за това.
    И ако някой може да ми каже от къде мога да си смъкна работеща версия на DivX 5 PRO ?
    Някакви мнения ?[:-banghead]
    Dec 2000
    http://free.techno-link.com/s45/DivX...AC3.Retail.zip
    Pro4eti purvo "cokebottle.nfo" faila
    May 2001
    Obshto-vzeto rip-a s divX si e malko kato nauka.
    Ima razli4ni kombinacii s razmeri na kartini, kratnost na 4estoti na tia razmeri, skorost na potoka, zvuk-bitrate i kodeci i problemite okolo nego, variable bit rate na videopotoka, maski i nastroiki dopalnitelni na divX kodeka...
    Ako she se interesuvash tolkova 4e da mojesh da si napravih perfekten film, she triabva malko da se poizpotish nad predvaritelnata informacia :-)
    Dec 2000
    Mdaa d-rRoss e mnogo prav. Zatova na tozi adres ima hubavi pisanici po vuprosa. Koito iska da si pravi hubavi filmi da vzeme da pro4ete malko.
    http://everwicked.com/
    Успях да си намеря коректно работещо копие на DivX 5.0.1 PRO и вече нямам никакви проблеми. Явно причината за "резила" беше това гадно кракнато копие,което между другото си бях свалил от Free.techno-link.com. Тия дни смятям да изкарам първото си "творение"!
    Dec 2000
    Iztegli si 5.02 ot linka po-gore be. Ti ne 4etesh drugite mnenia.
    Lemmy,ще си сваля и този 5.0.2, но след някой ден. Първо искам да пробвам 5.0.1 как е, за да мога да го съпоставя след това с 5.0.2.
    Засега бъгове не забелязвам.
    Благодаря все пак![:D]
  1. Може ли да се сложи DivX на DVD без DivX
    От hriss_d80 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-03-07, 23:37
  2. Vapros za NCQ
    От Ani4ka във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-05-05, 15:46
  3. VAPROS
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-08-03, 21:14
  4. Vapros
    От mitak във форум Windows
    Последно: 25-02-03, 10:23
  5. vapros za cdr ????
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-05-02, 17:49
