Проблем с 602Pro Lan Suite 2003 при видеонаблюдение ?!
  Имам прокси, на което е инсталирана 602Pro Lan Suite 2003 и служи за защита на локалната мрежа.
Инсталирахме видеонаблюдение на един отдалечен обект, като устройството което управлявая камерите и записва е DVR модел TD2308 с възможност за отдалечен достъп. Пуснахме интернет със статичен IP адрес и решихме , че ще наблюдаваме през интернет .
Да , ама не, както казваше един журналист :) !
Проблема е следния. Като седна на проксито всичко си е ок. Страницата се зарежда , отваря се и се гледа. Обаче като седна на някой комп , който е след проксито - не става. Зарежда се страницата, пита за user и парола и после казва : Connect fail .
Искам да отбележа още, че при първоначално зареждане на IP адреса , DVR изпраща за инсталиране един фаил : DVROcxEx.cab, който за да се инсталира трябва всички ActivX контроли да са Enable .
След доста проверки, не само мой, стигнахме до извода , че 602Pro Lan Suite 2003 най-вероятно не се разбира с DVR-а или че начина по който е реализирано видео наблюдението като технология (протоколи,контроли) при този DVR не е познат на 602Pro Lan Suite 2003 и тази програма неможе да го прехвърли към другите компютри.
Искам да помоля за мнение, предложение, съвет , как да процедирам или ако някой се е сблъсквал с такъв проблем , да каже какаво е направил !!!
Дали ако сменя 602Pro Lan Suite 2003 с по нова вверсия ще се оправят нещата ???
Благодаря предварително на всички отзовали се !!! :)
     Re:Проблем с 602Pro Lan Suite 2003 при видеонаблюдение ?!
  DVR-a na кой порт работи - трябва да се пренасочи от рутера (ако има такъв или от проксито да се разреши). Освен това всички DVR-и имат собсрвен софтуер за отдалечено гледане и менажиране - пробвай с него.
  Пробвах със софтуера на DVR-ра. Същата работа, не става !
DVR-ра работи с вътрешен порт : 2000, но когато е през WEB , работи с порт 80 .
Пак да поясня ! Аз виждам DVR-ра през интернет. Неговия софтуер се реализира на екрана ми , но когато трябва да се логна и да потече видеото и дава грешка .
Мисля да сменя вврсията на 602Pro Lan Suite !?
  Не знам дали ще ти помогне, аз имах подобен проблем само че с ДВР на Дина колор, с неговия си софтуер - се връзваш ама чушки, не искаше, то не бяха ъпдейти , не беше чудо , накрая даже и го флашнах ДВР-ра и пак не се усети.
Затова ми писна и го прекарах през HTTP , смених му порта и всичко стана песен.
Пробвай и ти нещо заобиколно.
Само да поясня че това досега ми се е случвало само един път, нет-а на БТК и след модема закачени още една камара железа( рутери, уеб сървъри, управляеми суичове и т.н) . Успех.
