Имам прокси, на което е инсталирана 602Pro Lan Suite 2003 и служи за защита на локалната мрежа.
Инсталирахме видеонаблюдение на един отдалечен обект, като устройството което управлявая камерите и записва е DVR модел TD2308 с възможност за отдалечен достъп. Пуснахме интернет със статичен IP адрес и решихме , че ще наблюдаваме през интернет .
Да , ама не, както казваше един журналист!
Проблема е следния. Като седна на проксито всичко си е ок. Страницата се зарежда , отваря се и се гледа. Обаче като седна на някой комп , който е след проксито - не става. Зарежда се страницата, пита за user и парола и после казва : Connect fail .
Искам да отбележа още, че при първоначално зареждане на IP адреса , DVR изпраща за инсталиране един фаил : DVROcxEx.cab, който за да се инсталира трябва всички ActivX контроли да са Enable .
След доста проверки, не само мой, стигнахме до извода , че 602Pro Lan Suite 2003 най-вероятно не се разбира с DVR-а или че начина по който е реализирано видео наблюдението като технология (протоколи,контроли) при този DVR не е познат на 602Pro Lan Suite 2003 и тази програма неможе да го прехвърли към другите компютри.
Искам да помоля за мнение, предложение, съвет , как да процедирам или ако някой се е сблъсквал с такъв проблем , да каже какаво е направил !!!
Дали ако сменя 602Pro Lan Suite 2003 с по нова вверсия ще се оправят нещата ???
Благодаря предварително на всички отзовали се !!!
