abe help 4e umiram !
hi to all
abe izkamda wi pitam ne6to 6toto ne mi se izqswa ot nikyde
kak se wklq4wa TV-to kym izhodq na videocartata?
imam w predwid 4e kato go wkq4a kak da nastroq izhoda na cartata?
6toto w nView ima tam na edno mqsto da definira6 kakyw da e izhodniq signal ama pri men ne mi dawa aktiwni TV i Digital monitor
i se 4udq kak stawa rabotata
tyj 4e help
Няма да ти даде да дефинираш изходен сигнал /телевизор/ докъто не включиш "нещо" към TV-out на видео картата си. Иначе за включването - трябва да имаш стандартен кабел /би трябвало да си го купил заедно с картата/ или си купуваш подходящ според video-in на телевизора и video-out на картата. И после...трябва да заработи.
Аз също бях писал подобен топик в раздела за хардуера.
Моята карта е НъВидия и изхода й е SVHS, но на ТВ-то е чинч. Та значи, ака и при тебе е така, взимаш си кабел от SVHS към чинч, около 5-6 лева са и включваш. От свойствата на дисплея, отиваш на Адансед и засичаш съответните монитори/телевизори. Това е гадния начин.
Лесния, а и както се е споменавало не веднъж във форума е, да си свалиш TV Tool, програмка за управление на изображението за монитора-телевизора за НъВидия карти, от основния прозорец на която натискаш един приветлив зелен бутон (трябва да си свързал преди това картата с телевизора) и ако изображението ти се прехвърли върху ТВ-то всичко е ок, ако не, значи не е ок.
10x ama towa we4e go naprawih (imam predwid 4e bqh wyrzal tv-to s kabela kato probwah ama pak ne stawa)
(kompa ne e moj i taka 4e skoro nqma da moga da se probwam pak )
kabelyt e kakto kaza msan s 4in4 za tv-to pyk dali e svhs ili ne6to takowa ne znam onzi si gu e kupuwal dopylnitelno ama izglevda 4e 6te swyr6i rabota
za programata sy6to znaeh ama ne bqh si q wzel kato si prawih opitite ( a abe trqbwa li da i tyrsq crack 6toto za v6.8 maj be6e obyrnah net-a ama ne namerih ???)
10x to all
ako imam pak wyzmovnost pak 6te se probwam
MI probvai da smenish driverite za video kartata ako si slojil 40.41 moje da imash problem triabvat ti retail ne beta versia v momenta retail versiata za nvidia e 30.82!!!
Znachi ako imash veche nujnija kabel ti trjabva samo TVTool - potarsi na www.data.bg ili www.astalavista.com. Driver-ite sa bez znachenie - dokolkoto sam zapoznat TVToola si "govori" direktno s TV-out chipa ..... dosta tupo prozvucha maj :)))
Uspeh i prijatno gledane!
... zaebete go tova nView li e , mView li e :))))))))))))
Аз бих казал за*бете го това TVTool, ама хора различни и мнения също различни.
Тази програма освен за тест дали ти работи въобще Tvout-a за друго не става.
TVtool-а се използва само ако не ви бачка nView-то от драйвера.
