Windows7 и BSPlayer 2.50 free
Честита Коледа на всички :080:,
Наскоро сложих Уин7 и свалих BSPlayer 2,50-фрее версия. Проблема, който срещнах е, че като забързам филма с F5, първо картината остава на пауза /като че ли ПС-то се чуди какво става, сякаш е забил плеяра/ докато не чукана стрелка напред/назад, без значение, но основното е че видеото върви по-бързо /според здаденото/, а субтитрите изостават = Плеяра не забързва и субтитрите. Не съм слагал никакви Кодек пакети, само тези, които са с плеяра /всичко което съм пробвал си върви без проблеми/, ако това има значение.
Има ли оправия и ако да, как?
Благодаря предварително
Re:Windows7 и BSPlayer 2.50 free
Махаш всичко ( плейър и кодеци ) и си сваляш KMPlayer .Той си има кодеци.Работи без проблеми.
Първоначално публикувано от shanto
Пробвах го, но BSPlayer ми е по-удобен за работа /свикнал съм с него/. От кодеци ли е това или заради Уин 7.
! ¦•••SHERIFA•••¦'s Support !
Сваляш най-новият излезнал BSPlayer:
BS.Player Pro 2.51 Build 1022:
Чистиш текущият via Your Uninstaller! 7.0.2010.13:
Код:
http://hotfile.com/dl/22868785/ab059a3/Your.Uninstaller.7.0.2010.13.Incl.Working.Serial.rar.html
Сваляш CCleaner 2.27.1070 Slim, пак чистиш от временните файлове + Register-а по-важно ( за него има и специализирани като RegSupreme 1.4, но айде да не влизаме в подробности ).
След това вече инсталираш начисто BS.Player-а ( уверяваш се, че нямаш текущи инсталирани Codecs някакви, дори и да си мислиш, че нямаш ), дърпаш вградените му Codecs, пускаш филм и пак пробваш. Ако и тогава не стане -> BS.Player Support Forum-а е насреща, щом обезателно искаш него да ползваш и да "забързваш".
Деинсталирах плеяра, пуснах ТунеУп, след това инсталирах наново този който имах/мисля BSplayer v2.50.xxxx/и всичко е ОК. Благодаря на отзовалите се.
