Резултати от 1 до 6 от общо 6
Windows7 и BSPlayer 2.50 free
    Плевен
    Честита Коледа на всички ,
    Наскоро сложих Уин7 и свалих BSPlayer 2,50-фрее версия. Проблема, който срещнах е, че като забързам филма с F5, първо картината остава на пауза /като че ли ПС-то се чуди какво става, сякаш е забил плеяра/ докато не чукана стрелка напред/назад, без значение, но основното е че видеото върви по-бързо /според здаденото/, а субтитрите изостават = Плеяра не забързва и субтитрите. Не съм слагал никакви Кодек пакети, само тези, които са с плеяра /всичко което съм пробвал си върви без проблеми/, ако това има значение.
    Има ли оправия и ако да, как?
    Благодаря предварително
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:Windows7 и BSPlayer 2.50 free
    Махаш всичко ( плейър и кодеци ) и си сваляш KMPlayer .Той си има кодеци.Работи без проблеми.
    Плевен
    Цитат Първоначално публикувано от shanto
    Пробвах го, но BSPlayer ми е по-удобен за работа /свикнал съм с него/. От кодеци ли е това или заради Уин 7.
  5. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    от кодеците и плейъра
    ! ¦•••SHERIFA•••¦'s Support !
    Сваляш най-новият излезнал BSPlayer:
    BS.Player Pro 2.51 Build 1022:
    Чистиш текущият via Your Uninstaller! 7.0.2010.13:
    Код:
    http://hotfile.com/dl/22868785/ab059a3/Your.Uninstaller.7.0.2010.13.Incl.Working.Serial.rar.html
    Сваляш CCleaner 2.27.1070 Slim, пак чистиш от временните файлове + Register-а по-важно ( за него има и специализирани като RegSupreme 1.4, но айде да не влизаме в подробности ).
    След това вече инсталираш начисто BS.Player-а ( уверяваш се, че нямаш текущи инсталирани Codecs някакви, дори и да си мислиш, че нямаш ), дърпаш вградените му Codecs, пускаш филм и пак пробваш. Ако и тогава не стане -> BS.Player Support Forum-а е насреща, щом обезателно искаш него да ползваш и да "забързваш".
  7. Junior Member
    Плевен
    Деинсталирах плеяра, пуснах ТунеУп, след това инсталирах наново този който имах/мисля BSplayer v2.50.xxxx/и всичко е ОК. Благодаря на отзовалите се.
  1. Странен проблем със скайп под windows7
    От vortex1587 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 27-03-13, 09:53
  2. проблем windows7 и режим на диска
    От get във форум Windows
    Последно: 29-08-12, 10:11
  3. Настройка на мрежа при Windows7
    От slave във форум Windows
    Последно: 17-02-11, 11:23
  4. Sony vaio драйвери за Windows7
    Последно: 18-04-10, 20:56
  5. Визуализация на Windows7
    Последно: 17-04-10, 19:01
