Изчистване на историята на Мозила
Не мога да изчистя историята на посещаваните адреси на Мозилата. Или по-точно искам да се махнат всички, които излизат като натисна стрелката в полето където се пишат адресите. Пробвах от Инструменти->Изчистване на лични данни - слагам отметки на всички и не става. Пусках една програмка "Free Internet Window Washer" и с нея не става, макар че и на нея слагам да чисти всичко. С другите браузери нямам проблем (ИЕ, Опера) но предпочитам лисицата. Дайте някакви идеи. Благодаря !
Re:Изчистване на историята на Мозила
Можеш от history, после show all history ,само маркираш и с бутона delete от клавиатурата
Нищо няма в историята, но адресите в полето за въвеждане си стоят.
Ами най-лесно деинсталирай и инсталирай на ново даже скоро излезе нова версия. Пробва ли да рестартираш Мозилата като даваш изчистване? И да не забравиш да си запазиш Bookmarks.
Опитай с тая програмка - http://www.ccleaner.com/
Ето така трябва да са ти настройките за да не помни нито история нито адресите горе на адрес лентата:
http://www.bulpics.com/images/guest/...tttttttttt.jpg
CCleaner -не помогна. А настройките ми са да не запомня нищо, но ги направих наскоро и сега вече не запомня нови адреси ако напиша, но старите отпреди това си стоят и не мога да ги разкарам. не съм убеден, че преинсталацията на Мозилата ще помогне и не искам да преинсталирам, но май ще се наложи да опитам.
Опитай следното:
Tools >> Options >> Privacy - в тоя прозорец най-долу има едно поле Location Bar - от dropdown-а избираш Nothing и даваш ОК.
Това няма да изчисти историята, но пък ще каже на Firefox-а да не ти показва никаква история в полето, където пишеш адресите...
Аз съм с версия 3.5.7 - не знам обаче при по-стари версии дали я има тая опция.
Малко по нагоре сам ти постнал снимка как да си настроиш.Надявам се да си видя.
Първоначално публикувано от Usera
Можеш и от там с delete, при мен става, след като напишеш първите букви ти вади всичко което си гледал преди, след като ги изтриеш нищо не предлага.
Първо отиваш в лични данни , след това тук ->http://img194.imageshack.us/img194/7166/picture1ka.jpg
после тук http://img189.imageshack.us/img189/8704/picture2hv.jpg , като махаш отметката само на бисквитките, за да не ги трие при всяко излизане.
Първоначално публикувано от BerkStock
Опитай следното:
Така се получи. Обнових си Мозилата до 3.57, че беше по-старичка и го направих така, както си писал. Това ме устройва напълно. Благодаря на всички които писаха !
