Резултати от 1 до 7 от общо 7
Stranni zvuci pri zapisani na disk MP3-ki
    Dec 2000
    Znachi predi 2-3 dni zapisah dva diska (Creation, 700mb). Na tiah imashe samo mp3 failove. Samite Creation sa s max skorost 40x, no reshih che 24x e po-razumno. Zapisah gi i sled tova zapcohnah da slusham. Vednaga zabeliazah, che po vreme na vsiaka pesen se poiaviat nepriqtni zvuci, podobni na zvuka na kapeshta voda... predpolojih che vsichko e ot skorostta... zapisah na minimalnata (4x) i niamashe podobni problemi. Na vsiaka druga skorost (oy 8x do 40x) zvucite se poiaviavat.
    Nai-strannoto e, che sum zapisal 3 drugi diska na Cration, otnovo s muzika na 40x i nqma podbni gadosti. Niakoi da e imal podobni problemi i da znae kak veche precakani failove mogat da se opraviat ?
    Info:
    Teac 40/12/40, software: Nero BR, Easy CDA Creator, Windows XP vgraden zapisvasht... ( i pri trite se poluchavat tezi zvuci).
    Jan 2001
    като копираш mp3-ите обратно на hdd чува ли се пак същото?
    аз записвам на nec 12x10x32 на 12х с winoncd 5.0 и съм нямал проблеми с creation.
    Dec 2000
    otnovo se chuva, da.
    Jan 2001
    ами значи няма оправяне - как ще се коригира според теб?!
    а иначе причината е в teac-a като кофти бройка. едва ли на всички teac с всички rec soft прави такъв проблем. според мен - рекламация.
    Dec 2000
    Според мен: кофти партида Creation. Пробвай и с други дискове, само с Creation ли имаш такива проблеми [:-?help]
    Пробвай да копираш диск с 4 скорост при който казваш че няма проблем! После същия диск го копирай на друг на 24-та скорост. Така ще разберем дали проблема е в записвачката или в харда или начина на свързването им!
    Nov 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Aquadark
    Използвай CD-то само за носител ма информацията, след това не е никак сложно да ги оправиш с CoolEdit или SoundForge
  1. The disk is write_protected.Remove the write-protection or use another disk.
    От lisa_lisanova във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 31-08-09, 19:32
  2. Suspend-to RAM/DISK
    От shulio във форум Windows
    Последно: 04-05-06, 22:14
  3. MY BOOT DISK v2.71 help
    От krassi във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-01-04, 13:24
  4. System disk za XP
    От Holp във форум Windows
    Последно: 11-11-03, 20:53
  5. Stranni raboti sys СД Ром -а mi
    От nniki във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-11-02, 12:05
