автоматично форматиране на флашка
    Sep 2008
    търся някакъв скрипт, който да бъде като BATCH файл, който да си го сложа на флашката и при всяко включване на флашката да ми се форматира автоматично,без даме пита дали да форматира, дали потвърждавам и т.н.Тоест форматирането на флашката да е напълно автоматизирано.
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:автоматично форматиране на флашка
    хм интересна идея!!!
    За слагането, ще можеш да слагаш данни, след формата, ама как ще ги ползваш тия данни, като при включване на компютъра се форматира?!
    Sep 2008
    няма да ми трябват.Това ще бъдат темпорални файлове, които след това трябва да се изтриват.
    Apr 2002
    Mar 2009
    Е като се сложи файл на флашката и я форматираш, няма ли и този файл да даде фира?Бях писал некви подобни .inf i .bat ще потърся ...
    e немога да ги намеря, пак ще потърся като имам време.Засега виж това дали ти върши работа:
    autorun.inf:
    [autorun]
    open=blabla.bat
    shell\open\command=blabla.bat или action=blabla QISTA TMP
    blabla.bat:
    del /q J:\*.tmp
    del /q J:\*.doc
    btw... точно това което искаш го имаше като вирус, който форматираше флашки та незнам как ще се сработи с твойта АВ
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Идеята явно ще бъде следната:
    - два бат-файла на флашока, инф-а указва единия, той копира себе си, втория и инф-а примерно в %TEMP%, после предава управлението на втория (където е копиран), той прави формат на у-вото и копира 3-те файла обратно.
    Без да задълбая обаче като проблеми виждам:
    -как ще разберат бат-четата буквата на флашката, от която са пуснати? (текуща дир-я/системна променлива/3-та програмка?)
    -командата format от своя страна винаги прави пауза за потвърждение; (с пренасочване на входа може би ще се заобиколи, но не съм сигурен)
    -същата иска администраторски права, не под всеки юзър ще тръгне;
    Mar 2009
    за първото:Set USBDrive=%~d0 или:
    Dim Act :Set Act = CreateObject("Wscript.Shell")
    Dim Fso :Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Dim Target
    Dim D1, D2, D3
    '/-> Set The Target Folder Path Without The Drive Letter
    Target = "FolderName"
    For Each D1 In Fso.Drives
    If D1.IsReady Then
    '/-> Add The Drive Letter To Target
    D2 = D1.DriveLetter & ":\"
    D3 = D2 & Target
    '/-> If Folder Found Run The Subst
    If Fso.FolderExists(D3) Then
    Act.Run(_
    "%Comspec% /C @ECHO OFF && CLS && COLOR F9 && MODE 55,7 && " &_
    "TITLE SUBST && Echo. && Echo Processing SUBST cmd && " &_
    "SUBST Z: " & Chr(34) & D3 & Chr(34) & " && Z:\program.exe && " &_
    "SUBST Z: /D && Exit"),1,True
    End If
    End If
    Next
    Мисля си обаче, че първият ми пост върши работа. Защото ако направиме всички неща които пишеш XIIID , ще направиме туториалче за вирус и ще ни се карат могъщите
  10. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    или нещо такова за батчето (на име autorun.bat):
    @echo off
    if "%1"=="ERASEALL" goto FORMATDRIVE
    set FMTDRV=%cd:~0,2%
    copy /y .\autorun.inf %TEMP%
    copy /y .\autorun.bat %TEMP%
    %TEMP%\autorun.bat ERASEALL
    goto END
    :FORMATDRIVE
    format %FMTDRV% /fs:FAT32 /q /x
    copy %TEMP%\autorun.inf %FMTDRV%\
    copy %TEMP%\autorun.bat %FMTDRV%\
    set FMTDRV=
    :END
    autorun.inf го пуска без параметър, при което той открива на коя буква е, мята копие в темп-а, стартира копието с параметър ИЗЯЖ МЕ ВЪЛЧО и то замита всичко, след което връща файлчетата на флашока. не съм решил автоматизирането на format командата, ще иска потвърждение (и май по-добре )
    не съм го тествал обаче, нямам флашка за триене а vmware ми се е смръчкал и плаче за преинсталация, действайте внимателно, може грешки да даде или направо поразии да направи!
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Маи накрая вместо флашката ще си форматираш C: като включиш флашката в USB
  12. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Точно затова всеки идиот бачка като administrator Аз, като съзнааващ, че съм такъв, избягвам...
    Цитат Първоначално публикувано от XIIID
    ...ще иска потвърждение (и май по-добре )
    Apr 2002
    За всеки проблем има решение :
    http://www.lancelhoff.com/multi-part...ve-in-windows/
    run .inf from small 1-st partition=> erase second big partition
  1. Флашка 128 гб. форматиране в NTFS
    От 666 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 25-03-14, 17:02
  2. Форматиране на UDF в NTFS
    От DJPRODIGY във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-05-11, 21:58
  3. Форматиране на Флашка
    От milenk във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-07-10, 21:23
  4. Форматиране на хард
    От user25 във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-03-08, 23:25
  5. Форматиране на диск Д
    От valkanova във форум Windows
    Последно: 22-03-06, 15:14
